не горит индикатор ближнего света
Да эти индикаторы на всех машинах в мире одинаковые. Вот этот индикатор. Горит и когда просто габариты включены, и когда ближний включен.
Ну дак это не индикатор ближнего, а габаритов. Он же горит и когда дальний и когда туманки в штатном режиме. А отдельно ближнего ( по аналогии с дальним) нету. Да и на всех машинах тоже. Потому путаница.
Ну так я конкретно и написал когда и в каких случаях он горит.
Сорри, а разве можно включить ближний без габаритов? Та пиктограмма светиться должна всегда при включении любого внешнего освещения (это можно сделать после включения габаритов), за исключением моргания дальним или функционала ЦБУ ("проводи меня").
Копай цепи габаритов, нЕчего в ближний лезть... Если с габаритами и цепями питания от него других потребителей все в порядке (собсно габариты, подсветка номера, подсветка кнопок и т.д) -  целый предохранитель, подрулевой живой, то остается только одно. Пиктограмма на ПП - светодиод и его цепи питания и защиты, начинай от разъема на ПП... НО, если гарантия - то выноси мозг сервисменам, наверняка получишь новую ПП.
в пп простая безцокольная лампа ,а не светодиод
Приветствую всех! Возникла проблемка, 1)  перестала гореть лампочка индикации света, 2) при выключенном двигателе и включенных фара при открывании двери пропала звуковая индикация, и 3) освещение панели приборов при включении света не изменяется. Кто сталкивался с проблемой подскажите где искать. Заранее благодарен.
Спасибо Павел гляну. Версий больше нет? Может там какой то предохранитель есть? Давненько я здесь не был, машине третий год, и вот нарисовалась проблемка.
Добрый день.
Проблема, как я вижу, не новая, да и не единичная.
У меня произошло то же самое.
Кто сталкивался, кому удалось решить отсутствие индикации включения ближнего света на электронной панели приборов, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Можно ли её устранить, не вытаскивая и разбирая панель приборов?
Спасибо.
