Alex 89 Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Подскажите,где копать? не горит индикатор ближнего света,причем ближний горит другие индикаторы работают. если предохранитель,то тогда не работали бы все,если я правильно понимаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Чё та, я не понял, индика бл света у нас нет. Дальний есть, противотуманки обе есть, ближнего вроде нет. Или я путаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eem Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 не горит индикатор ближнего света, Такого индикатора нет на Кроссах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Может он про габариты? на стрелочно панели есть.на электронной низнаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 как нет? габариты и ближний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Не Alex 89, габарит это габарит. Эта лампочка горит и при габаритах и при ближнем и при дальнем. Она зеленая. Дальнего света индикация синяя. А лампочки ближнего света нету. И не только на Кроссе. Ну и не факт что контролька габаритов ( а все ж недеюсь про неё разговор) на одном предохранителе с другими контрольками. Не смотрел если честно, но погляжу для интересу. Может лампочка перегорела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 89 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 стоит ксенон уже год,до этого все работало исправно,кстати,когда перегорала лампочка на дальнем,индикатор не горел. все лампочки исправны,проверенно.кстати,звуковой индикатор работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 стоит ксенон уже год,до этого все работало исправно,кстати,когда перегорала лампочка на дальнем,индикатор не горел. все лампочки исправны,проверенно.кстати,звуковой индикатор работает Так габариты горят или нет-у нас это одно и тоже.По идее в эл.панельки диод должен быть на габариты-точней только самому узнать-первый ты про это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaharovss Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите,где копать? не горит индикатор ближнего света,причем ближний горит другие индикаторы работают. если предохранитель,то тогда не работали бы все,если я правильно понимаю Индикация ближнего света точно есть, с левой стороны и зелёная. У меня тоже перестала гореть, как сделаю-расскажу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colorado Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите,где копать? не горит индикатор ближнего света,причем ближний горит другие индикаторы работают. если предохранитель,то тогда не работали бы все,если я правильно понимаю Индикация ближнего света точно есть, с левой стороны и зелёная. У меня тоже перестала гореть, как сделаю-расскажу подождем. а то вот я думаю - пропала индикация или не было её...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
