Подогрев задних седений.
Были у меня два "танталовских" подогревателя.Решил поставить их на заднее сидение.Также прикупил блок включателей подогрева 10 -й.,и хочу ещё блок управления подогревом.На данный момент в авто стоят только попогрейки,подключать ещё не пробывал.Как то... иии стесняюсь,а выдержат провода прикуривателя,на какую он нагрузку рассчитан?Ваше мнение форумчане.И какая может быть альтернатива подключения ....если чё?
  • Ответов 20
для этого лучше тянуть отдельно провода с учетом нагрузки
стеф
На обогревателе какие данные написаны? Напряжение 12 вольт, а ток потребления? Как правило это 5-6 Ампер. Учитывая, что от прикуривателя могут быть запитаны и другие приборы на почти подобный ток... Проводка может "поплыть"
.....воооо совсем другое дело!  NVP спасибо!
Вчера решился - через прикуриватель.Через БК следил за падением напряжения - при работающем ДВС. Не чё не вклюбчено - напряжение 14,2. Втыкаю в прикуриватель подогрев - 14,2,попогрейка греется.  Вкл. свет - физическое ощущение нагрузки  ну и напряжение упало на 14,1.  Второй подогреватель одновременно не получилось- с самим подогревателем,чёта не порядку.  Надо искать "знакомого электрика",а пока на короткое время буду вкл.в прикуриватель,но не через тройник.Через тройник подключается вся электроника - регистратор,навигатор,радар - детектор,если они не работают - значит включено чёта другое - например попогрейка.
В Geely подогрев сидений непонравился. При длительном нагреве ощущение, что сидишь на сковородке. Но решение как всегда есть. Это простое устройство (ШИМ-широтно импульсный модулятор). Им можно регулировать нагрев обогревателя. По схеме вместо мотора подключить обогреватель сидений http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
По уму, на прикуривателе, предохранитель 10А...  2 часа заряжал АКБ на Тагере SMART POWER SP-8A http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2607.50.html штекера на ощупь оставались холодными...
...чёт мне кажется сложновато,а не проще http://www.unicals.ru/avtoelektr/33-ros
....извини,не чё не понял (ну типа на прикуриватель можно смело сажать?)...и что есть Smart Power SP-8A ?
