Geely MK - Испытание в такси
denissska80
От 0 до 5 км/ч АБС не включается.
Болты крепят суппорт (два), вкручиваются в направляющие :)
Интересно....почему тогда у меня абс работал???пол года ездил с отключенным датчиком скорости...или он берет скорость со своих датчиков??
  • Ответов 354
Если резко тормозишь на скоростях, то АБС срабатывает, если перед остановкой, отпустить педаль и снова нажать (0-10) то АБС не включается.
Но это на машинах до 2012 года, на новых АБС работает на всех скоростях.
Я вчера тоже решил найти причину скрипа тормозных колодок, снял оба супорта, направляющие в идеальном состоянии, резинки целые, даже смазка заводская присутсвует, белого цвета, но вот что не очень понравилось, так это то, что колодки сидят довольно туго в противоскрипных пластинах, особенно внутренние, возможно причина скрипа в этом, не отходят колодки от тормозного диска.
Паш,я тебе писал что пол года ездил с отключенным датчиком скорости.....и он работал на всех скоростях зима была скорость примерно 5км абс работал
Возможно, АБС по моему три или четыре вида ставилось.
Сегодня поменял задние колодки (заманали скрипеть) поставил akyota. Заодно отрегулировал зазор - теперь на 4 щелчка ручник держит как прикованный. Потом решил посмотреть на передние. Не знаю каким местом я до этого смотрел, но колодок просто нет!!!! :)) Ну то есть они как бы есть, но почти не осталось. Буду менять. Направляющие не смотрел. Буду менять колодки -посмотрю. Кстати, никто не подскажет каталожный номер направляющих. Возьму сразу, чтобы потом не бегать десять раз.
Ден, сними колесо и посмотри. Там может пыльники и целые. Зачем тогда направляющие покупать?!
А если они закисли или еще че то там... Серег, я если честно вообще нафиг слабо понимаю, какую роль играют направляющие... :ah:
Снимаешь колесо, осматриваешь пыльники. Должны быть целые :)) Можно стянуть их, только аккуратно, они хлюпенькие(((. Посмотри на наличие смазки в них. Ну и с тебя  :az:
