Geely MK - Испытание в такси
denissska80
  • Ответов 354
Сегодня я наблюдал чудо!!!!! Приехал домой, примерно через полчаса надо было снова уехать. Сажусь в машину, завожу, а она не заводится!!!!! Не слышно звука бензонасоса при включении зажигания - все понятно. Но вот тут начались траблы. Хрен его знает, где этот б/н находится. Лезу в мануал, благо закинул на телефон, а вот фигушки. Не знаю, может я конечно слепой, но ни единого слова о местоположении сего гаджета не обнаружил. Плюс к этому так же не нашел инфы о его предохранителе и реле. Полез по заднюю сидуху искать. Нашел там только какой то шланг идущий в бензобак. Потеребил его, и вот тут начали происходить чудеса. Машина стала заводиться, НО ЗВУКА БЕНЗОНАСОСА ВСЕ РАВНО НЕТ!!!!! :ai: Или я просто оглох :)) Как в анекдоте возникает вопрос - шо це було????
Много думал :))
Тогда спроси дядю Лёху, он тебе подскажет.
ИМХО. Бензонасос не включается при второй попытке с кратковременным промежутком. То есть он давление нагнал в систему и вырубился. Пока давление не спадет он, при повороте ключа, не будет работать. По этому ты его мог и не слышать.
Не, я к тому, что искал б/н, а это он там оказывается и есть :)) Короче по ходу у меня некислые траблы с электрикой. Фары так вообще уже не горят (ближний). Загораются только если на каждой прижать фишку
http://radikale.ru/data/upload/4efc3/4fa6c/c647b387a5_preview.jpg
вниз. Но на первой же кочке контакт опять пропадает. Чую придется снимать фары и че то химичить. Или можно как то по другому? Очиститель контактов не помог :(
Леш, ни фига! Я как то пробовал несколько раз подряд включать зажигание, потом только заводил. Насос все время срабатывал.
У тебя -Делфи!
А у вас на МК есть на приборке значек CVS .Это я к тому , что у меня бывает не заводится -то есть стартер крутит а запуска нет так вот обратил внимание , что это происходит когда этот значек моргает , а когда горит постоянно то заводится
