denissska80 Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 может раз машина битая, то есть перекос в креплении радиатора, может поэтому и новый так быстро потек, погляди может перекос где и ломает его. А как перекос влияет? Радиатор то стоит нормально, на подушках. И сверху хорошо закреплен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 234 Опубликовано 18 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 А может трубка криво к радиатору подходит, надо же разобрать почему так быстро ломается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 А может трубка криво к радиатору подходит, надо же разобрать почему так быстро ломается Какая трубка??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 234 Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 а откуда течёт? Мне показалось что где патрубок к радиатору подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 234 Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 прям ручьем лило из под нижнего соединения патрубка. Плюс слева, там же где и в прошлый раз вот тут ты писал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Течет не из под патрубка, а в этом районе. Соединение патрубка с радиатором - ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Поменял радиатор. Промыл систему 6!!! раз. Один с промывкой, остальные водой. Ждал пока чистая пойдет, а все равно немного розоватая лилась. Я уже просто замерз как цуцик, поэтому забил и поехал домой После первой промывки вылилась куча всякого г..на. Посмотрел старый радиатор вот это место http://s56.radikal.ru/i153/1303/58/ceba54e78e66t.jpg все в антифризе. Посмотрим, что будет дальше... Да, и еще, послушал сегодня работу насоса при включении зажигания. Звук такой, как воздух всасывается. Только где подсасывает не пойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Да, и еще, послушал сегодня работу насоса при включении зажигания. Звук такой, как воздух всасывается. Только где подсасывает не пойму Не понял,ты писал про электро-бензонасос? Он воздух всасывать может только в одном случае - пустой бензобак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Да нет. Я имел ввиду звук под капотом. Ну знаешь, когда включаешь зажигание, срабатывает насос. А под капотом, где то в районе впускного коллектора по моему, такой звук... как бы объяснить... когда пьешь сок из пачки через трубочку и остатки сока всасываешь вместе с воздухом. Как то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Именно в те секунды когда работает бензонасос, может заливал бак до отстрела? На заправке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
