Geely MK - Испытание в такси
denissska80
Купил авто - отъездил неделю - прокладка головки под замену. Поменял - отъездил три недели - потек радиатор. Ахереть!
Все проблемы могут быть из-за клапана сброса давления на пробке радиатора.
  • Ответов 354
И крышка радиатора новая... :(
Новая не значит исправная.
На холодную давление ровно нулю,по мере прогрева антифриз увеличивается в объёме и лишнее должно через клапан уходить в расширительный бачок.
Если клапан,не открылся то обычно срывает шланг с радиатора или рвет радиатор,от сюда закипание и мотора и прогар прокладки.
Паша, а может проблема быть в бачке?
Долей антифриз,заткни ладонью радиатор за место крышки.
Нажми сильно за патрубок,лишнее должно перетечь из радиатора в расширительный бачок,но у тебя течь радиатора.
Проверь хотя бы, не забито у тебя шланг от радиатора к расширительному.
На первое время можно поставить радиатор от ТАЗа 2108,но по моему будет мешать радиатор кондишена.
А радиатор назад сдать не вариант? Я на опеле заливал герметик хай гир, больше не капал, главное всё по инструкции делать.
Почитал тесты хай гир - не впечатлило. Купил и залил сегодня Ликви Молли. Течь перестало где то через минуту. Посмотрим, что будет дальше.
Да должно быть все нормально, но не доверяю я этим герметикам....
У джили тест почитай, авторевюшный особенно)))
