Geely MK - Испытание в такси
denissska80
  В 21.01.2013 в 13:26, denissska80 сказал:
Щас пол-часа искал этот датчик на патрубке помпы, но так и не нашел.
должен быть!
  Цитата
Мозги Бош.
Значит датчика 2
Один как на фото(двух контактный).
У меня мозги Делфи,сфоткать не могу :ah:
  • Ответов 354
Паш, понимаешь, когда я менял помпу, то соответственно снимал ее, причем вместе с этим патрубком. Так вот там даже отверстия под этот датчик нет. Может я не там мозги смотрел... Ну под бардачком... Бош написано... А если мозги делфи, то там какая система?
  В 21.01.2013 в 15:35, denissska80 сказал:
Я сам не видел,может датчик дальше,но должен быть,ведь с него провод идет на приборку.Я давал фотку снизу,под воздушным коллектором,сверху не видно.
В Делфи датчик один и он на три провода.
Я в замешательстве :)) На экзисте посмотрел помпу с патрубком. На патрубке есть отверстие под датчик. Может меня глючит :))
китай и черкесс разные, у китая голова бошь, у черкесса делфи, датчики тоже могут отличаться
http://s017.radikal.ru/i419/1301/31/eadc9d908bc3.jpg
Красный датчик и куда вкручивается.
  В 21.01.2013 в 18:11, denissska80 сказал:
Вот именно там ничего и нет! Машина 2008г
Ты снимал-20,21,24 помпу,датчик как я понял стоит сверху вниз.
На патрубке 23.
  Цитата
Машина 2008г
рисунок 2006 года.
Снимал помпу 24, в сборе с патрубком 23. Потом отсоединял патрубок. Датчика не видел :bn:
Поставил кронштейн, нашел датчик. Там где он и должен быть! Видимо меня конкретно переглючило :))
