Geely MK - Испытание в такси
denissska80
может раз машина битая, то есть перекос в креплении радиатора, может поэтому и новый так быстро потек, погляди может перекос где и ломает его.
А как перекос влияет? Радиатор то стоит нормально, на подушках. И сверху хорошо закреплен...
  • Ответов 354
А может трубка криво к радиатору подходит, надо же разобрать почему так быстро ломается
а откуда течёт? Мне показалось что где патрубок к радиатору подходит.
прям ручьем лило из под нижнего соединения патрубка. Плюс слева, там же где и в прошлый раз
вот тут ты писал
Поменял радиатор. Промыл систему 6!!! раз. Один с промывкой, остальные водой. Ждал пока чистая пойдет, а все равно немного розоватая лилась. Я уже просто замерз как цуцик, поэтому забил и поехал домой :) После первой промывки вылилась куча всякого г..на. Посмотрел старый радиатор вот это место
http://s56.radikal.ru/i153/1303/58/ceba54e78e66t.jpg
все в антифризе.
Посмотрим, что будет дальше...
Да, и еще, послушал сегодня работу насоса при включении зажигания. Звук такой, как воздух всасывается. Только где подсасывает не пойму :(
Не понял,ты писал про электро-бензонасос?
Он воздух всасывать может только в одном случае - пустой бензобак.
Да нет. Я имел ввиду звук под капотом. Ну знаешь, когда включаешь зажигание, срабатывает насос. А под капотом,  где то в районе впускного коллектора по моему, такой звук... как бы объяснить... когда пьешь сок из пачки через трубочку и остатки сока всасываешь вместе с воздухом. Как то так :)
Именно в те секунды когда работает бензонасос, может заливал бак до отстрела?
На заправке?
