SATINALT Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Начал жить своей жизнью вентилятор ОЖ. Включается и выключается когда ему захочется. Чек не горит. Самому некогда пока заниматься. Всё на работе пропадаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Серега привет. Проверь так. Вентилятор работает, выдерни реле вентилятора, вентилятор остановится, щупай патрубок идущий к термостату. Как нагреется патрубок до горяче воткни реле обратно на место. Вент уже не должен включится. Секунд двадцать без вентилятора надо попробовать. Скорее всего термостат зависает. Холодная жидкость из радиатора не дает открыться термостату. Выключаем вент и жидкость в радиаторе теплеет и термостат дооткрывается до нормы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 23 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Ок. Завтра проверю на работе, если по времени успею. А то сразу после работы на шашлыки идём))) Да и воскресенье по часам расписано))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Скорее всего термостат зависает Так и получилось. Похоже тупил термостат. То работал, то нет. Сейчас в итоге завис на малом круге( что хорошо, так как зима на дворе) Заказал новый и ещё кучку барахла. Ждём-с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 15 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Проблема решилась заменой термостата. Лёхе респект))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maa84 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Ребята, подскажите?!Сам по себе включается вентилятор, даже на холодную. Дело в том что происходит это периодически, на сервис еду всё в порядке, уезжаю начинает глючить что это, что поменять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Плохой контакт у датчика на впускном коллекторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Объединил темы, названия одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dok612 Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Всем доброе утро.У меня такой вопрос:после дтп поменял оба радиатора .Ветелятор кондея разлетелся корпус по кускам.решил всёравно зима оставил один машина начала грется вент не включается. Перелопатил весь инет нашёл что аказывается вент охлождения и вент кондея работают в паре. Попробывал подключить вент кодея благо сам вент живой остался оба вента включились. Мжноли както переделать чтобы чтобы без вента кондея второй работал. Если кто делал подскажите плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 @dok612, У тебя не работает первая скорость, она последовательно включает оба карлсона.Что-то подобное на рисунке.http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_05_2013/post-1013-1391436675,5651.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
