Andrey1 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Загляни под сидение, увидишь несколько фишек, проверь их.Там четыре разъема, один состыкован, а три разомкнуты. Какие ещё должны быть состыкованы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Я по памяти тебе не скажу.))) Перепутать там нельзя ничего, соедини те фишки, которые подходят друг к другу. Естественно, смотри какие на шлейфе находятся, какие на сиденье. У меня, если не ошибаюсь, соединенные две фишки. Вообще, там разъем на подогрев сиденья, разъем датчика присутствия пассажира, разъем датчика ремня безопасности. Вроде все. У меня нет подогрева, поэтому только две подключенные фишки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1 Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Я по памяти тебе не скажу.))) Перепутать там нельзя ничего, соедини те фишки, которые подходят друг к другу. Естественно, смотри какие на шлейфе находятся, какие на сиденье. У меня, если не ошибаюсь, соединенные две фишки. Вообще, там разъем на подогрев сиденья, разъем датчика присутствия пассажира, разъем датчика ремня безопасности. Вроде все. У меня нет подогрева, поэтому только две подключенные фишки.Там у меня только разъем датчика присутствия пассажира соединен, а остальные нет. Подогрева сидений у меня нет, соединять не буду. Смотря по эл.схеме, стр.77, фишки SO16(Пассажирский ремень безопасности предварительного натяжения), SO17(со стороны пассажира airbag), SO18(Датчик пассажирского идентификации), SO19(Пр. подогрев сидений), SO20(Со стороны пассажира ремнем безопасности выключатель). Завтра посмотрю подробней, а то темно уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Тему почистил, вам нужно не жидкая изоляция, а токопроводящая паста или блокировщик окислителя цветных металлов (например паста WAGO). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L(or)D Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Добрый день! После кузовного ремонта мастер снял и потерял передний датчик подушки безопасности и не признался, сказал его оторвало. Хотя лампочка неисправности подушек стала гореть только после ремонта. Со стороны водителя датчик стоит на лонжероне под аккумулятором, а вот пассажирского нет, нашел только фишку. В книгах по ремонту все нарисовано схематически. Помогите фотографией этого места, куда он должен крепится. Буду очень благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Судя по фото это должно быть они. Фото 1 правый, фото 2 левый (который почти под АКБ). Кто в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L(or)D Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Это они. У меня как раз нет того, который с пассажирской стороны. Только желтая фишка болтается. Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agalakov Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Есть еще фишка за бардачком, будешь менять фильтр салона - увидишь. Она тоже часто отходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Вот вчера и меня достала эта участь как индикация подушки. А как?Натирал сидушки по простому воском для кожи. Ну и двигал сиденье пассажирское, хоть и не в первый раз.На табло подушка светится, потом тухнет. Исчезло. Весь вчерашний день больше не появлялась.Сегодня с утра опять. Короче полез смотреть. Разьемы все на месте, однако на всякий случай все же пошевелил, укрепил.Исчезла таки индикация. Я раньше там не лазил. Как то колхозно там все держится. И да, еще один пустой разьем белый болтается.Наверное от предполагаемого подогрева, которого у меня нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильнур959 Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Есть еще фишка за бардачком, будешь менять фильтр салона - увидишь. Она тоже часто отходит.А можно фото?У меня после включения зажигания по окончанию теста подушка моргает 4 раза и гаснет, что может означать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
