Air BAG
mb4rever
Контур видно должно быть, под углами смотреть если. У меня видно - прямоугольной формы, посередине панели, не очень большой (~ 6/15см.)
Уважаемые форумчане, ответьте пожалуйста, у меня на Джили Эмгранде горит датчик неисправности подушек и пропал сигнал. связаны или они между собой, может кто-то сталкивался с этим?
Какой сигнал? Бибикалка? Тогда сто пудов улитка требует замены.
Привет!
Эти вещи друг с другом не связаны никак, так что ищи причину не  рабочего сигнала отдельно! А вот по подушкам - проверь фишку подключения подушек под сидением переднего пассажира! Отходит очень часто!
По сигналу - проверяй все соединения, начиная от самого сигнала ("улитки") и до предохранителя IF24 (смотри по схеме).
Здравствуйте!
За всё время эксплуатации эмгранда чуть больше года, пришлось один раз бибикнуть курице, и после этого загорелась сигнализация неисправности системы подушек безопасности. Сначала горела периодически и иногда тухла после теста, когда включаешь зажигание, сегодня всё вообще не тухнет. В понедельник буду звонить в СЦ, но ехать к ним нет большого желания, может что-то подскажите, что можно сделать из простых операций. В день когда она загорелась, попробовал побибикать в разных местах по рулю по кругу несколько раз и включил зажигание, тест прошел нормально, затем ездил долго не горела - потом опять появилась, грешу на рулевую колонку наверно что-то там случилось???
Олег.
Разьем выпал, едь к дилеру или сам обратно защелкни, только отключи акум.
у нас нет этого вроде, в отаке был такой блок в бордачке
Блок есть и находится в центральной консоли под климатом. Другое дело - остается ли ошибка?
Скорее всего не остается т.к у человека был плохой контакт в раземе ошибка то была то нет,похоже при включении зажигания система сканирует и,если все подушки в наличии ошибок нет смысл их запоминать.Если ее принудительно отключать ошибка по любому будет и тогда 2 не сработает.Скорее всего в машинах где есть кнопка отключения провода заходят в контроллер либо вместо подушки подключается обманка
Вообще,если устанавливаете детское кресло на передние сидение,то подушка должна быть отключена.Если она не отключается,то не надо сажать туда ребенка и все.,зачем с подушкой что то мудрить?
в руководстве емгранда написано, что детское сиденье на переднее кресло ставить запрещается.
И на солнцезащитном козырьке тоже об этом говорят.
А де она там находится, под самим сиденьем?
Загляни под сидение, увидишь несколько фишек, проверь их.
