Уважаемы форумчане вопрос:
у друга в авенсисе подушка пассажирская отключается и включается вручную возле бардачка,а у нас можно отключить ее?
А для чего?!
Ну если вдруг тёщу повезешь... :af:
Вообще,если устанавливаете детское кресло на передние сидение,то подушка должна быть отключена.Если она не отключается,то не надо сажать туда ребенка и все.,зачем с подушкой что то мудрить?
Не мудрить - а узнать можно ли ее отключить?
Отсоедянить разъем.У друга наверняка же кнопка только лишь размыкает контакт на подушку.
На машинах без пассажирской подушки этот провод просто за бардачком висит.Так что думаю все должно нормально работать и кнопку при желании можно самому вывести.Ну и делать это-предварительно отключив аккумулятор.
Так все таки-Зачем???
скорее всего можно вывести кнопку, туда где много заглушек.
я вижу лишь одну причину отключения: когда горит лампочка, что подушки раскрыты, а на деле ни фига.вот, чтоб они реально не открылись их-то и отключают, чтоб доехать безаварийно до сервиса,а то мало ли, когда они сработают...
Если горит датчик,то они наоборот не сработают тогда когда нужно,т.е. вообще не сработают .
не факт.поэтому и отключают и едут в СЦ
