Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
,нужно мерить мультиметром
Так то да, это мы знаем в электрике всё, но многие не могут измерить падение, между массой и клеммой.
Мультиметр, какой бы ценовой категории не был, требует проверки.
У меня есть ещё такой
http://trd.nov.ru/images/31245.jpg
Но хотя бы иметь такой
width=279 height=300http://trd.nov.ru/images/186507.jpg[/img]
  • Ответов 944
Этими точно только мы с тобой сможем замерить:-) а вот куда проще мультиком замерить повернул крутилку замерил и вот он результат в цифрах :-)
Первым прибором и мы не замерим :))
Ты меня расстраиваешь, этот способен с огромной точность измерять переменное и постоянное напряжение от 1 до 60 вольт.
произвел запись состояния аккумулятора включено зажигание/при запуске двигателя
От ОДНОГО! А вот падение поменьше уже не айс. А в малотоковых цепях и тем более. :av:
Серег,  :ai:
А сложно производить замер обратно? Щуп на плюс, вторым на минус и на кузов или на подрулевой, то есть, если будет разница(а прибор увидит до 0.1 В), то причина будет видна.
4 дня не заводил машину. Сегодня пошёл (-30)...
Ноль - не дышит аккум. Отвернул пробку - ледяная каша , не смог замерить плотность. На клеммах - 4 вольта.
Конец АКБ наверное. Занёс домой оттаивать - заряжать. О результатах реанимации сообщу...  :af:
После оттайки - замерил плотность, получилось 1,12 примерно (шкала до 1,15), напряжение 10 вольт, на зарядку поставил в 11 часов.
кашица из льда и будет если он не заряжен
Через 21 час зарядки на автомате плотность 1,27 (вроде равномерно по банкам). Субъективно - ожил. Посмотрим, как себя будет вести на авто.
