jesenesek Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Привет всем. Купил титан сильвер на 50А. в декабре и зарядив его поставил. Недавно поставил комп и заметил что утром на нем напряжение 12.2-12.1 вольт. Зарядка 14.4 бывает падает до 14.1 вольта. Везде написано что должно быть 12.7 при заряженном. Пробовал заряжать несколько раз все равно падает и держится 12.1, в морозы недавние 11.6.Если включаешь зажигание то просаживается на 0,1 вольта. Ток утечки в течении 60 секунд после вкл. сигнализации 120мА потом 70мА. Померял плотность вчера 1.27 не всплыл. Аккумулятор новый. Это нормально или нет. Или брак. Зимой еще заметил, после зарядки плотность 1,28 напряжение 12,8, ставлю на авто и через пару дней померяв напряжение при вкл. зажигании комп. показывает 11.7. вполне все нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 вполне все нормально Так сколько должно быть на обычной нормальной батареи 12,2 или 12,7. Я тут паспорт читал 12.7 100% заряд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Все верно, 12.7- 100% заряд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Еще бы знать что за марка АКБ или хотя бы габариты. У меня АКБ белого цвета с индикатором, без опознавательных знаков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geely Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 осенью поменял родной на вот такой. http://www.megabat.ru/products/auto-batteries/feon-asia.html тока не помню или 55 поставил или 40. они сами ставили. старый забрали новый поставили. тока черех колпачки, потомучто тонкие они у них а на родном толстые клемы. все гуд и зима и лето уже. два года гарантии. только каждые пол года к ним заезжать проверять. тогда два года гарантии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Нашел-таки инфу. Размеры 238х129*227. Емкость 45 Ач. Хорошо Подходит АКБ Varta B34. И вопрос: на что сказывается установка АКБ большей емкости? 50-55. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 зимой можно будет чуть долше покрутить и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 И на природе часа на три может дольше музыка фунциклировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BullDoozer Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Ясно. Спасибо! Буду знать когда менять буду. Но надеюсь что штатной АКБ хватит надолго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 И еще один ньюанс. Если я конечно не ошибаюсь. Аккамуляторы с меньшей емкость быстрее заряжаются, так как требуют меньший ток при зарядке. Это актуально при езде на короткие расстояния, то есть в городе. Зарядке же аккамулятора с повышенной емкостью 50-55-60 ампер требуется большый ток и время. Поэтому особой нужды не вижу в повышении емкости. Хотя , с другой стороны, если вы живете в регионе с холодным климатом, думаю повышение емкости будет на пользу при эксплуатации в зимний период. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
