Serg_18 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Я свой аккумулятор возил в специализированный сервисный центр на диагностику. Оказалось он не причем. Заряжаю аккумулятор каждый месяц и стараюсь ездить каждый день или просто прогревать, а то день не ездил и ... Я тоже воспользовался советами форумчан (за что им большое спасибо) и мои опасения на счет токов утечки оправдались. Сегодня, в гараже, устанавливал реле автоматического включения ПТФ , заодно проверил токи утечки. Оказались 0,35А. Методом отключения нагрузок на плюсовой клемме аккумулятора, определил ,что утечки идут с красно-черного провода. Куда он идет пока не знаю, может кто подскажет. Пока разбираюсь сам, но если что-то серьезное будет придется в салон ехать. Это пока единственная ложка дёгтя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biman Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 07:52, ~RUS~ сказал: Вот и у меня проблема с аккумулятором похоже. Пробег около 1500км с момента покупки 2 месяца. уже третий раз выхожу и не заводится, только релюшки трещат. На улице уже от -10 до +3, так что мороз тут на при чем. Уже и полностью его заржал, хватило на неделю. После стоянки машины около двух дней без заводки, аккумулятор опять сдох, поворот ключа на старт сопровождается только трещеткой. Замерил ток в цепи при выключенном зажигании - 0.14А, это подключены сигналка и маршрутный компьютер. Так что они не могут за два дня аккумулятор высосать. Похоже тоже надо по гарантии обращаться. один в один такая же история....послезавтра записался на гарантийоное обслуживание...Посмотрим,что скажут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 14:03, biman сказал: Цитата Вот и у меня проблема с аккумулятором похоже. Пробег около 1500км с момента покупки 2 месяца. уже третий раз выхожу и не заводится, только релюшки трещат. На улице уже от -10 до +3, так что мороз тут на при чем. Уже и полностью его заржал, хватило на неделю. После стоянки машины около двух дней без заводки, аккумулятор опять сдох, поворот ключа на старт сопровождается только трещеткой. Замерил ток в цепи при выключенном зажигании - 0.14А, это подключены сигналка и маршрутный компьютер. Так что они не могут за два дня аккумулятор высосать. Похоже тоже надо по гарантии обращаться. один в один такая же история....послезавтра записался на гарантийоное обслуживание...Посмотрим,что скажут... 0.14 это большой разряд... пробуй для начала отключить сигналку и проверь разряд затем бортовой .... и так далее пока не найдешь ... повис должен быть не более 0.05 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~RUS~ Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 В 01.04.2012 в 16:29, Dimon73 сказал: Цитата Цитата Вот и у меня проблема с аккумулятором похоже. Пробег около 1500км с момента покупки 2 месяца. уже третий раз выхожу и не заводится, только релюшки трещат. На улице уже от -10 до +3, так что мороз тут на при чем. Уже и полностью его заржал, хватило на неделю. После стоянки машины около двух дней без заводки, аккумулятор опять сдох, поворот ключа на старт сопровождается только трещеткой. Замерил ток в цепи при выключенном зажигании - 0.14А, это подключены сигналка и маршрутный компьютер. Так что они не могут за два дня аккумулятор высосать. Похоже тоже надо по гарантии обращаться. 0.14 это большой разряд... пробуй для начала отключить сигналку и проверь разряд затем бортовой .... и так далее пока не найдешь ... повис должен быть не более 0.05 Вношу поправочку, сделал повторные замеры. Маршрутник ввел в заблуждение, вернее я упустил то, что после выключения зажигания он выключается через 20-30 секунд. В итоге получилось 0.05А. Это как раз маршрутник 0.015А и сигналка 0.035А, так у них в паспортах и заявлено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rastegay Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 И меня достала проблема с аккумулятором (а может и не с ним). После подзарядки (правда не полной), садится в ноль он у меня теперь уже через сутки (до этого было через 2-3 суток). Садится так, что даже лампочки тускло светят. Судя по вольтметру, заряд есть. И еще одна сопровождающая проблема: при нормально работающем аккумуляторе, машина всегда заводится нормально. Но если стартер крутит, но медленно, а машина все же смогла завестись, то абсолютно не держаться холостые обороты. Нужно пару минут давить газ, и только потом все придет в норму. Что это? Глюки прошивки? Например, я не смог завестись, и прикуриваюсь от другой машины, и после того, как машина завелась, опять не держаться обороты холостого хода. P.S. Сегодня утром я опять не завелся. Поменял аккумулятор, который я купил накануне. Машина завелась, но опять глохла, погазовал - все пришло в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 В 04.04.2012 в 07:45, rastegay сказал: И еще одна сопровождающая проблема: при нормально работающем аккумуляторе, машина всегда заводится нормально. Но если стартер крутит, но медленно, а машина все же смогла завестись, то абсолютно не держаться холостые обороты. Нужно пару минут давить газ, и только потом все придет в норму. Что это? Глюки прошивки? Например, я не смог завестись, и прикуриваюсь от другой машины, и после того, как машина завелась, опять не держаться обороты холостого хода.P.S. Сегодня утром я опять не завелся. Поменял аккумулятор, который я купил накануне. Машина завелась, но опять глохла, погазовал - все пришло в норму. Это уже похоже на датчик (регулятор) холостого хода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nadir Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 У моей машины досих пор стоит родной китайский аккумулятор,которому 4 года,проблем с заводкой небыло даже в морозы -25. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~RUS~ Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 В 04.04.2012 в 10:09, Nadir сказал: У моей машины досих пор стоит родной китайский аккумулятор,которому 4 года,проблем с заводкой небыло даже в морозы -25. Похоже проблемы начались когда у нас стали собирать и аккумуляторы не пойми какие ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
татарин Каюм Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 В 04.04.2012 в 07:45, rastegay сказал: И меня достала проблема с аккумулятором (а может и не с ним). После подзарядки (правда не полной), садится в ноль он у меня теперь уже через сутки (до этого было через 2-3 суток). Садится так, что даже лампочки тускло светят.Судя по вольтметру, заряд есть.И еще одна сопровождающая проблема: при нормально работающем аккумуляторе, машина всегда заводится нормально. Но если стартер крутит, но медленно, а машина все же смогла завестись, то абсолютно не держаться холостые обороты. Нужно пару минут давить газ, и только потом все придет в норму. Что это? Глюки прошивки? Например, я не смог завестись, и прикуриваюсь от другой машины, и после того, как машина завелась, опять не держаться обороты холостого хода.P.S. Сегодня утром я опять не завелся. Поменял аккумулятор, который я купил накануне. Машина завелась, но опять глохла, погазовал - все пришло в норму. Прям как у меня было. Только холостой ход нормальный был. У меня в багажнике не срабатывал выключатель подсветки - сажал аккум. Сам аккумулятор кальциевый, выпуск февраль 2011, за 9 месяцев его никто не заряжал, естественно. Кальциевым аккумуляторам вреден сильный разряд - они уже не выдадут заявленную емкость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rastegay Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 В 04.04.2012 в 08:58, harley56 сказал: Цитата И еще одна сопровождающая проблема: при нормально работающем аккумуляторе, машина всегда заводится нормально. Но если стартер крутит, но медленно, а машина все же смогла завестись, то абсолютно не держаться холостые обороты. Нужно пару минут давить газ, и только потом все придет в норму. Что это? Глюки прошивки? Например, я не смог завестись, и прикуриваюсь от другой машины, и после того, как машина завелась, опять не держаться обороты холостого хода.P.S. Сегодня утром я опять не завелся. Поменял аккумулятор, который я купил накануне. Машина завелась, но опять глохла, погазовал - все пришло в норму. Это уже похоже на датчик (регулятор) холостого хода... Логично, с одной стороны. Но почему всегда этот датчик хандрит после того, когда машину пытались заводить при севшем аккумуляторе? Ведь когда аккумулятор хорошо крутит стартер, то никогда подобных проблем с холостым ходом не возникает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
