Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
Здравствуйте.
Geely-Motors-Russia, т.е. если АКБ мертва, рекомендовано ее заменить.
А гарантийной будет замена или нет, определит инженер по гарантии официального дилерского центра.
А что, у аккумулятора, который эксплуатировался 1 месяц,  может быть не гарантийный случай?
Кстати, по телефону с автосалоном пообщаться не получилось (перезвоните через 30 мин, потом через час и.т.д.), придется ехать.
  • Ответов 944
Дак так и делаю...  но это не очень помогает.  Помню, в 2008г. у нас морозы стояли -36, у меня в пятнахе масло колом вставало, по 2 минуты держал сцепу, а то машина начинала ехать, если сразу отпускаешь))))
Похоже решение простое та же беда плохо заводится хотя делаю все по уму.Проехал постоял все выключив утром с трудом заводится .ПРОБЛЕМА В РУКАХ СБОРЩИКОВ НЕ Затянута масса  на кузов ВОТ решение моей проблемы и пошел нормальный заряд на АКБ!!!
Под аккумулятором на коробке, и на столбах легко видно .Открутил подчистил смазал затянул.Механик сказал где видишь под капотом проверь и сделай но без фанатизма.Но после всего я полностью зарядил АКБ проблема ушла.
Хрень какая то с этим аккумулятором...
Машине три недели,ездил каждый день проблем нет,но тут на два дня уехал в командировку и машина стояла....Через двое суток приезжаю и пытаюсь завести свою mk- бесполезно машина даже не жужжит...Пришлось прикуривать у соседа....Хотел поставить на зарядку,но не успел,так как срочно уехал по делам и целый день был за рулём и проехал почти 500км за день....НА зарядку ставить не стал,так как посчитал,что аккамулятор зарядился полностью однозначно....На следующий день с утра машинка завелась без проблем...,приехал на работу заглушил и ушёл,через 15 мин вспомнил,что не выключил габариты и сразу же пошёл выключил...Через пару часов надо было срочно отьехать по делам,сажусь в машину и фигвам-стартер даже не крутит...пришлось опять прикурить...
Что это аккумулятор мозга крутит или???Вообще если аккумулятор то его должны менять по гарантии или нет-машине ведь нет ещё трёх недель...
  В 30.03.2012 в 07:08, biman сказал:
Если ты полностью посадил аккумулятор, то генератор никогда его не восстановит (об этом уже писали). После его полного разряда его необходимо полностью зарядить именно зарядным устройством - другого выхода нет, даже не надейся. Предназначение генератора - только поддерживать работу аккумулятора в процессе поездки, но никак не полный его заряд. А, если новый аккумулятор у тебя будет не дозаряжен (как сейчас и есть), то его хватит ненадолго, он тебя еще не раз подведет и в скором времени выбросишь его на помойку. Выход один - полностью зарядить его. Если снова забудешь выключить фары на пол часа и более, то необходимо снова, желательно сразу его полностью зарядить.
Павел - МВД
Я же писал,что я его не разряжал,два дня машина постояла и перестала заводится...
Да ну :ai:
У меня до этого китайца был француз(логан)так я на нём на рыбалке в ноль разряжал,с толкача заводили,проезжал 100км и после этого год ездил безо всякой подзарядки от сети....правда там батарея была на 70ампер....
Поеду во вторник к официалам,пускай смотрят....Мне кажется что то жрёт батарею,они мне сами ставили сигналку,музыку,парктроник..,так что пускай разбираются...
Вот и у меня проблема с аккумулятором похоже. Пробег около 1500км с момента покупки 2 месяца. уже третий раз выхожу и не заводится, только релюшки трещат. На улице уже от -10 до +3, так что мороз тут на при чем. Уже и полностью его заржал, хватило на неделю. После стоянки машины около двух дней без заводки, аккумулятор опять сдох, поворот ключа на старт сопровождается только трещеткой. Замерил ток в цепи при выключенном зажигании - 0.14А, это подключены сигналка и маршрутный компьютер. Так что они не могут за два дня аккумулятор высосать. Похоже тоже надо по гарантии обращаться.
