Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
Всем привет! kimbl смотри здесь, сделай также и не пожалеешь! ;)
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2941.20.html
  • Ответов 944
В теплое время не должна особо разряжаться, даже китайская))) может где коротит... я свою буду менять перед зимой на титан 55-60А
Через год батарею поменять - не проблема, если лишние деньги есть...
А ещё через год ТИТАН на помойку отнесёте если  будете  ездить по 50 км в день и при этом запускать двигатель по 25 раз в это время.
Батарея - вещь нежная. Она любви и ухода требует. Занеси домой на ночь, и поставь на зарядку не более 2-х ампер, а предварительно грязь оботри тряпочкой с содовым раствором, а окисел чёрный со штырей ножом нужно счищать, движениями с низу в верх
(наждачкой - ни в коем случае!)
Сам удивишься на утро как крутить будет!
Я весь год тоскал аккомуляторы домой(у меня их два варта и штатный) оба умерли! день ездил на одном второй заряжается независимо зима или лето!Месяц назад снял у товарища с жигулей АКОМ 60 амперный ему уже третий год но работает отлично сейчас нет такой проблемы даже оставлю музику часа на 4 и после этого заводится как будто только с зарядки поставил.
Ребята, ну что вы мучиетесь? Сделайте как я (площадка от жигулей и акб на 60 Аh) и все нормально. Всю зиму засады не знал! ;)
Ну, значит хорошо "раскачанный" аккумулятор у товарища твоего.
А почему твои два "умерли"? И что это значит? Если не принимают зарядку, то здесь может быть только две причины:
1.Замыкание разнополярных пластин осыпавшейся активной массой, но это уже крайний случай, т. к. возникает в следствие долгого "кручения" стартера, приводящего к короблению пластин. Это в нашем случае практически не возможно - Джулька заводится "с пол-пинка".
Я лет двадцать пять назад решал такую проблему с АКБ, но это связано с её полной разборкой, очисткой бака и т. д. Короче кислотный ожёг рук обеспечен, да и двое штанов на одну батарею уходили легко (капельки кислоты вечером - большие дыры на брюках утром!) Сегодня при нашем изобилии ни я ни кто-то другой такой фигнёй заниматся не будет.
2. Сульфатация пластин, эко когда свинецна пластинах покрывается коркой окиси свинца (если память не изменяет, то эта хрень называется "плюмбум с о четыре).
эта корка не пропускает кислоту к живому свинцу пластин, и поэтому сколько не заряжай, напряжение на штырях не более 11-11,5 В.
Этот процесс, если конечно не далеко зашёл, лечится контрольно - тренировочными циклами. Я об этом говорил в теме "Аккумулятор на Vision
Сообщения склеены: [time]1273603740[/time]
taktik
Одну зиму засады не знал, а если не позаботишься о нём на вторую, такую измену поимеешь...
А в наш багажник и на 135 Ач батарею кинуть можно и две зимы "без засад" ездить! :D
А кто сказал, что за АКБ смотреть не надо? Только без фанатизма! Клемки протер, болтики проверил. А потом, АКБ у меня зимой была в утепляющем кожухе. Так что думаю, теперешнему хозяину МКашки я снял головную боль! ;)
Я тоже литолом мажу (у него температура плавления выше чем у солидола), только мажу сверху уже после затяжки клеммы на штыре.
