Аккумулятор Geely MK Cross
Гость Yago
Паш далее написал две тубы (одна на другую 20х20+20х20) получится 40 мм или 60 мм (соединить 20 х 20 + 20 х 40)
  • Ответов 944
@NVP,Вариантов много в той теме описано, жаль многие фотки удалились с хостингов. Я вырубил  лист 250х180, квадратную трубу(2шт) 40х40х50, шпильки ф6 - 200мм с резьбой М6. И всё на будущее, акум ещё китайский жив.
Аккумулятор и щетки генератора приказали долго жить. Купил поставил такой: Delkor 70B24R. Полярность у нас прямая. Обратной чуть машину не спалил.
Большая просьба к тем, кто вскрывал, необслуживаемый установленный с завода аккумулятор VARTA Geely 55B24R (S) 12V 45Ah 410A, выложить фото после демонтажа крышки. Требуется доливка воды - "потух" индикатор, необходимо определить координаты для сверления отверстий.
За ранее благодарен!
:bm: Этот самый индикатор никакого отношения к уровню электролита не имеет!!!! Совсем никакого!
Он показывает только заряд, да и то только в одной банке!
Для начала заряди батарею! Не на машине, а зарядным устройством... И индикатор "потухнет"!)))))
Значит батарейка готовится на покой...))) Надо задуматься о покупке новой... Или катать эту до ее окончательной смерти. Вот только эта самая смерть может подкрасться в самый неподходящий момент!
Заряжал на машине или как положено?
Заряжаю зарядным устройством.
Вообще конечно до смешного доходит. Спрашиваю в нескольких местах интернета один и тот же вопрос: "...фото после демонтажа крышки аккумулятора?" А тебе везде советуют сменить аккум, мотивируя сроком службы.
Ради примера могу сообщить: была у меня Рено продал её с девятилетним заводским аккумулятором, дизель заводила на отл. Правда у нас и морозов не бывает - это тоже для кого-то аргумент.
@Mikaza, покупай новый аккум. Доливка в ЭТОТ аккум ничего не даст, кроме ускоренной кончины аккума.
Потому, что заниматься глупостями можно, но только по собственной инициативе!)))) Ни один здравомыслящий (я надеюсь) не посоветует вскрывать необслуживаемый аккумулятор, чтобы долить воды!
А так-то дело хозяйское!))) Ищешь приключений - вскрывай батарейку...)))
