SATINALT Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 У нас в магазинах по 400 принимают.... а на улице не знаю))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 26 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 У нас за 200 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ypryn Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 замерил ток утечки-40 мА,сигналка старлайн 91.Сигналу дилер ставил. АКБ на месяц снимал ,поставил-один зарпуск и все..опять заряжать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triA Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 В 29.03.2013 в 08:10, Ypryn сказал: замерил ток утечки-40 мА,сигналка старлайн 91.Сигналу дилер ставил. АКБ на месяц снимал ,поставил-один зарпуск и все..опять заряжать Проблема в АКБ. Попробуй так проверить, заряди АКБ напряжение должно быть 12 Вольт, возьми лампу дальнего света (55 Вт) и включи на 1 час. Через час напряжение должно упасть на 1 максимум на 2 вольта. Если больше значит АКБ выходит из строя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 29 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 аккумулятор разредился за 27 дней простоя до 3 вольт, что и ожидаемо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGD Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 В 29.03.2013 в 13:34, Володька сказал: аккумулятор разредился за 27 дней простоя до 3 вольт, что и ожидаемо) Что ведёт к скорой смерти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triA Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 В 29.03.2013 в 13:34, Володька сказал: аккумулятор разредился за 27 дней простоя до 3 вольт, что и ожидаемо) Если без нагрузки то да скорая смерть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGD Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Имеется много всяких зарядных устройств позволяющих при хранении, на протяжении нескольких месяцев, работать с батареей не допуская разряда ниже 10В и автоматически подзаряжать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 В 30.03.2013 в 03:19, triA сказал: Цитата аккумулятор разредился за 27 дней простоя до 3 вольт, что и ожидаемо) Если без нагрузки то да скорая смерть. стоял на машине, не снимался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митрий Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 У меня на предыдущей машине была сигналка, которая при падении бортового напряжения ниже 11,5 автоматически заводила машину для подзарядки аккумулятора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
