impala96 Опубликовано 10 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта В 7/13/2022 в 10:27 AM, FAnL сказал: " U1014: CAN bus engine torque signal transmission error. Actions performed by the TCU: illuminates the malfunction indicator lamp. Activates the emergency mode. Disables manual gear shifting mode. Activates the internal control algorithm. The system determines the engine torque value. Repair recommendations: check the EMS controller (EMS controller (accelerator pedal position sensor and its wiring)." Source: https://www.drive2.ru/o/b/519117373697950452/ аварийного режима Можно ли его отменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта Думаю что нет. Можно попробовать проверить всю проводку шины CAN, относящейся к педали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 15 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта В 3/10/2025 в 9:42 PM, FAnL сказал: I don't think so. You can try checking all the CAN bus wiring related to the pedal. появился снова, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта С таким набором ошибок лучше всего поехать (или пригласить) к диагносту/электрику, чтобы определить, что первично, а что вторично. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 15 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта 8 часов назад, FAnL сказал: С таким набором ошибок лучше всего поехать (или пригласить) к диагносту/электрику, чтобы определить, что первично, а что вторично. Автомастерские не хотят работать с китайскими автомобилями. Поэтому я пытаюсь решить эту проблему сам. Нашел в интернете, что у многих такая же проблема: машина переходит в аварийный режим и начинает мигать D при достижении скорости 120 км/ч и выше, но от 0 до 100 все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 15 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта 54 минуты назад, impala96 сказал: Автомастерские не хотят работать с китайскими автомобилями. Поэтому я пытаюсь решить эту проблему сам. Печально по поводу автомастерских. Удачи в решении проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 16 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта 6 часов назад, FAnL сказал: Печально по поводу автомастерских. Удачи в решении проблемы. Для чего используется этот разъем? Я обнаружил, что он отсоединен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 16 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта Весьма непростая задача, определить для чего нужен разъём. Навскидку (если не сталкивался с таким в процессе работы) практически невыполнимая невидя машину воочию. Да и китайцы подбрасывают загадок с бесцельно болтающимися разъёмами. И потом для разных модификаций и разъёмы разные. Основа конечно есть, но вот нюансы? Можно задаться целью и с помощью Схем электрических ... попытаться определить, что это за разъём. https://geely-club.com/files/file/102-elektroshema-geely-emgrand-ec-7-fe-1-fe-2/ Это на русском языке, но в интернете можно найти на английском. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
