Ошибка u1014
Le0nid
В 7/13/2022 в 10:27 AM, FAnL сказал:
" U1014: CAN bus engine torque signal transmission error.
Actions performed by the TCU: illuminates the malfunction indicator lamp. Activates the emergency mode. Disables manual gear shifting mode. Activates the internal control algorithm. The system determines the engine torque value. Repair recommendations: check the EMS controller (EMS controller (accelerator pedal position sensor and its wiring)."
Source:  https://www.drive2.ru/o/b/519117373697950452/
аварийного режима Можно ли его отменить?
Screenshot 2025-03-10 at 20-21-41 Ошибка u1014 - Страница 2 - Geely Emgrand EC7 _ Emgrand 7 - Форум Джили клуб Geely-Club.png
Думаю что нет. Можно попробовать проверить всю проводку шины CAN, относящейся к педали.
В 3/10/2025 в 9:42 PM, FAnL сказал:
I don't think so. You can try checking all the CAN bus wiring related to the pedal.
появился снова,
С таким набором ошибок лучше всего поехать (или пригласить) к диагносту/электрику, чтобы определить, что первично, а что вторично.
8 часов назад, FAnL сказал:
Автомастерские не хотят работать с китайскими автомобилями. Поэтому я пытаюсь решить эту проблему сам. Нашел в интернете, что у многих такая же проблема: машина переходит в аварийный режим и начинает мигать D при достижении скорости 120 км/ч и выше, но от 0 до 100 все нормально.
54 минуты назад, impala96 сказал:
Печально по поводу автомастерских. Удачи в решении проблемы.
6 часов назад, FAnL сказал:
Для чего используется этот разъем? Я обнаружил, что он отсоединен.
Весьма непростая задача, определить для чего нужен разъём. Навскидку (если не сталкивался с таким в процессе работы) практически невыполнимая невидя машину воочию. Да и китайцы подбрасывают загадок с бесцельно болтающимися разъёмами. И потом для разных модификаций и разъёмы разные. Основа конечно есть, но вот нюансы?
Можно задаться целью и с помощью Схем электрических ... попытаться определить, что это за разъём. https://geely-club.com/files/file/102-elektroshema-geely-emgrand-ec-7-fe-1-fe-2/ Это на русском языке, но в интернете можно найти на английском.
