Le0nid Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Доброго времени суток.Автомобиль geely emgrand ec7 1.8 cvt. Подскажите пожалуйста где копать? Выскакивает ошибка u1014. При этом машина переходит в аварийный режим. Глушишь, заводишь и поехали дальше. Возникает преемущественно на светофорах но и во время движения тоже возникало. Частота возникновения непредсказуема, может 5 раз за 20мин а может и за целый день ни разу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 "U1014: Ошибка передачи сигнала крутящего момента двигателя по шине CAN.Действия, выполняемые блоком TCU: включение контрольной лампы неисправности. Активирование аварийного режима. Отключение ручного режима переключения передач. Активирование внутреннего алгоритма управления. Система определяет величину крутящего момента двигателя. Рекомендации по ремонту: проверьте контроллер EMS (контроллер EMS (датчик положения педали акселератора и его проводка)." Источник: https://www.drive2.ru/o/b/519117373697950452/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le0nid Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 Большое спасибо. Нигде не мог найти что такое контроллер ems. Думал это мозги вариатора. Всё датчики перелопатил как раз кроме педали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Юрьевич Н Опубликовано 25 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2022 @Le0nid добрый день, результат есть по датчику положения педали акселератора? У меня тоже вылезла такая же ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le0nid Опубликовано 8 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Добрый день. Результата ноль. Уже где только не был и где только не копал. Сейчас ошибка проявляется ещё чаще. Если нашли решение проблемы отпишитесь пж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le0nid Опубликовано 12 августа, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Проблема решилась регулировкой зазора клапанов. Выпускные клапана 1 и 2 цилиндра были с зазором 0.5 мм. Остальные выпускные тоже зажаты но не так сильно. Стаканы возил к токарю. При чем впускные были в норме. Посетил кучу СТО никто не ничего не сделал. В итоге просто решил сам все перелопатить.Вся работа с замером, ездой к токарю и сборкой зоняла 4часа. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Юрьевич Н Опубликовано 18 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 @Le0nidБлин, никак не пойму, какая связь этой ошибки с зазорами клапанов.... strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 18 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Нет связи, простое стечение обстоятельств. Неисправность затаилась, но обещала вернуться. Сергей Юрьевич Н и Serg1609 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impala96 Опубликовано 9 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта В 12.07.2022 в 18:56, Le0nid сказал: Good day. The car is a geely emgrand ec7 1.8 cvt. Please tell me where to dig? Error u1014 pops up. In this case, the car goes into emergency mode. You turn it off, start it up and drive on. It occurs mainly at traffic lights, but it also occurs while driving. The frequency of occurrence is unpredictable, it can happen 5 times in 20 minutes or maybe not at all during the whole day. Показать Same problem! В 13.07.2022 в 07:27, FAnL сказал: " U1014: CAN bus engine torque signal transmission error. Actions performed by the TCU: illuminates the malfunction indicator lamp. Activates the emergency mode. Disables manual gear shifting mode. Activates the internal control algorithm. The system determines the engine torque value. Repair recommendations: check the EMS controller (EMS controller (accelerator pedal position sensor and its wiring)." Source: https://www.drive2.ru/o/b/519117373697950452/ Показать Should I replace the entire gas pedal and fix the problem? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта В 09.03.2025 в 12:04, impala96 сказал: and fix the problem? Показать Если есть возможность, то обычно ремонтируют. Если возможности ремонтировать нет, то заменяют на новую. И, конечно, новая лучше. If possible, they usually repair it. If it is not possible to repair, then replace it with a new one. And, of course, the new one is better. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
