Отзовитесь, владельцы MK 2008 без ABS !
DEE
Здравствуйте, уважаемые владельцы Geely MK!
Я - автоэлектрик. В ремонте автомобиль в комплектации без АБС. Электросхему на такую версию найти не удается. Прошу отозваться владельца, кому не трудно потратить 20 минут.
Суть. Оторван жгут провода от правого переднего колеса (датчик неровной дороги). Не понятно, куда он подсоединялся.... Так как машина после ДТП и жестянщиков, все в ужасном состоянии... Прошу сделать несколько фото, под воздушным фильтром двигателя.
А если найдется электросхема на систему управления двигателем с датчиком неровной дороги - все вопросы отпадут :)    VIN: LB37624S18L004364
Изменено пользователем DEE
Добавлю фото. Красным выделил интересующий провод. Проходит сквозь стакан амортизатора, от правого переднего колеса.
Привет. Задал этот вопрос в телеграмме. Там тоже пока тишина..
18 часов назад, DEE сказал:
1. На колеса не ставят днд
2. У днд три провода, на фото видно два.
3. ЭБУ двигателя какой установлен?
3 часа назад, strescov сказал:
Как оказалось, китайцы ставят... Сам впервые столкнулся...
Верно, два. Это типовой индуктивный датчик системы ABS. Но здесь, используется как датчик неравномерности вращения, видимо...
Сканматик, видит как M(E)7.9.7
Фиксируется ошибка "обрыв цепи датчика неровной дороги"
"Покурил" тему про ошибку Р0318... Китайцы весьма интересные ребята, да и коллеги из Боша недалеко от них ушли... Перерыл кучу ресурсов и пришел к выводу что правильнее всего с такой болячкой бороться программно отключив днд. Логика в решении отсутствует, вчера удалил пару своих постов после всего прочитанного. Теперь понимаю твои трудности. Тем не менее - если машинка адекватно работает и напрягает только горящий чек с этой ошибкой - удалить программно и забыть как страшный сон.
Об удалении данной ошибки из маски ошибок в прошивке - это от безысходности. Я не сторонник чиптюнинга. Пока еще не теряю надежду, найти информацию...
Начинаю склоняться к мысли, что двигатель и проводка не родные от шасси.
3 часа назад, DEE сказал:
Именно так! Если бы машинка была оборудована системой АБС то все вопросы были бы к переднему правому датчику АБС, с него блок АБС интерпретирует неравномерность вращения колеса в сигнал неровной дороги. Напрямую ЭБУ двигателя неспособен обрабатывать сигнал датчика АБС, так как не имеет канала обработки.
Находил в сети упоминание, что в некоторых модификациях Geely (старые, без АБС), применено именно такое решение. Именно индуктивный датчик на колесе правом и подключен именно к моторнику. Не могу это подтвердить фактами, но упоминания есть. Не знаю, правда это или вымысел... Прошивку декампилировать, ради доказательства пока не готов :))))
