Martin80 Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 появился какой то скрежет сзади когда только начинаеш трогаться. как будто что то где то плохо закручено. этот скрежет откуда то сзади идет от подвески или от кузова, незнаю. (пробег 20000 км, скрежет появился примерно на 18000 км) отмечу что этот звук появляется когда только только машина начинает движение и при малых скоростях 10-20 км/ч при крутом повороте налево (например когда едешь в узком переулке). при повороте направо такого звука я не замечал. что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Сзади при повороте?Интересно!Попробуйте поднять заднюю часть авто и проверить колеса-не болтаются(люфта нет).Чего то кроме подшипников в голову ничего не лезет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 колеса не болтаются. может что то с креплением заднего амортизатира с кузовом. походу надо самому смотреть.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Могу предположить что это колодки.Подвеска обычно стучит,а у вас скрежет,а он обычно проявляется во вращающихся деталях.Если конечно у вас скрежет а не скрип)))Каждый по своему может называть звуки которые издаёт авто ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 нет это точно не колодки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 подтянул крепление задних амортизаторов с кузовом, скрежет пропал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin80 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 блин скрежет снова появился. крепление там беспонтовое. надо сделать как у костера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 та же фигня, на улице температура опустилась ниже 0, и сразу дали о себе знать задние аммики. Буду заказывать KYB + проставки от SS20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon.wet Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Может кто подскажет, стук в задней подвеске словно доска фанеры в богажнике болтается и по металлу стучит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
