Провода датчика кислорода
mega
  В 25.10.2014 в 09:46, semuil сказал:
Вот так подключено у меня, провода без бирок, судя по расположению мамок на других фото у меня не верно? так как на других фото подключен первый датчик на вторую мамку, а у меня на первую хоть и с биркой...
подскажите пожалуйста...
Так тут и "мамки", могли местами поменять, лучше решить этот вопрос путём диагностики, при неправильно подключенных датчиках,расход больше становится и провалы на низах сильные.
  В 25.10.2014 в 10:24, uvinal сказал:
расход и так под 14-15 литров в городе
  semuil сказал:
Значит точно попутаны, поменяй местами,хуже не будет.
  uvinal сказал:
А на проводах перед разъёмами есть какие нибдь метки в виде изоленты цветной, просто у меня на МК на один датчик проводка с меткой, на конце гофры намотана зелёная изолента, смотрел ещё на кроссе, точно так же, метка правда не даёт ни какой гарантии что разъёмы не попутаны, но всё же может сравнить на машинах и орентироватся по ним.
  allhimik сказал:
Да он написал, что бирок нет, но по ходу и так ясно, что не верно подключены, расход уж слишком большой для авто уже прошедшего обкатку, поменяет отпишется наверное.
  КВИН сказал:
Специально поменял местами, хотя встали с довольно сильным натягом проводов. Показания.
На втором рисунке как раз видно по осциллограмме, что датчики включены не правильно, я тоже менял местам и чек не горел, да он наверно и не загорится, напряжение то на лямбдах в пределах нормы, а вот что скажет по этому поводу кат.
  КВИН сказал:
так как ни расход, ни тяга по ощущениям не изменились.
Расход по идее должен увеличится, а вот тяга нормальная, согласен.
поменял местами датчики, результат - расход не изменился, где то 13-15 литров, так же на 30 литрах проехал 200-230км. Может ли это быть изза неисправного датчика или чек загореться должен? или проще просто перепрошить? (сейчас заводская прошивка 2012 года).
ЗЫ для тех кто меняет местами разъемы информирую, нужно красную защелку выдвигать отверткой посильнее, руками ее очень тяжело выдвинуть, и штекер сам выскакивает (просто руками сколько смог выдвинул, думал так и должно быть и пытался вытащить - мучался долго, пока не решил отверткой попробывать еще выдвинуть красную заглушку) :)
  В 30.10.2014 в 08:33, semuil сказал:
Попробуй ещё клему с аккума скинуть, минут на двадцать.
  semuil сказал:
Если датчик не исправен, должен загореть чек. Другое дело если он начинает потихоньку умирать, но тут надо делать диагностику или хотя бы ELM подключить.
Изменено пользователем allhimik
