Провода датчика кислорода
mega
подключали ноут со сканмастером вроде.
Я как бы понимаю что вы считаю что я уперся в этот датчик что о сломан  и все. Но у меня у коллеги тоже эмгранд, при подключении к его машине состояние датчика кислорода пишет "complet" (смотреть скрин 2 на 14 стр.). И ведет его датчик по другому себя. И расход у него меньше :). От срочной замены датчика отказался, постараюсь все же выяснить мертвый он или живой. К ОД не поеду из принципа. Будет время конечно попробую осциллограф подключить. В итоге:
1) Подскажите методику проверки второго датчика кислорода.
2) Какое сопротивление должно быть у него (я намерял 9,45 Ом, передний датчик показывает 9 Ом). На полторашке.
9Ом при 20 градусах © это сопротивление нагревателя (контакты №1, №2). Оно такое же как и у первого датчика.
Что то так много постов было что датчик работает в все у тебя ок, а как проверить датчик что то никто и не сказал  :(
Ну вот мои провода к датчикам.
друзья, прошу помощи!
вчера машинка ехала на ура
Torque показывал
катализатор "complete"
датчик О2 "complete"
нагреватель датчика О2 "incomplete"
отработавших газов "incomplete"
сегодня не ехала - тупизна в динамике, пропал "пинок" после ~3500 оборотов
Torque показал
катализатор "incomplete"
датчик О2 "incomplete"
нагреватель датчика О2 "complete"
отработавших газов "complete"
расход по Torque заоблачный (за 200л/100км)!!??
Вот на этом приборе жёлтые строки...речь о них
(скриншот скопипастил у Toich
думаю ничего криминального)
http://www.geely-club.com/forum/uploads/monthly_11_2013/post-9890-1391436770,565_thumb.jpg
что могло случиться?
подскажите пожалуйста...весь извелся(((
А бензин не менял?
@KotVadim, бензин с одной заправки...
именно на этой АЗС остановил свой выбор...хороший бенз
...если 1 датчик намокнет возможно ли что он "отвалится" и ЭБУ не будет распознавать его?
в чём может быть дело?       сегодня вдруг стало так
буквально пару дней назад катализатор и датчик О2 имели статус "complete", а последние 2 строки "incomplete"
Этой же ЭЛМкой посмотри напряжение на О2 обоих, а также посмотри тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliiami/page-8?do=findComment&comment=207032 тут есть все параметры и скрины.
..днем загорелся джеки чан...
на холостых работать машинка практически отказывалась...
крепко призадумавшись над причинно-следственными связями, глядя на черную от нагара свечу, было решено, что ноги растут из недостаточного для полного сжигания смеси количества подаваемого воздуха..!
..снятие дросселя и промывка очистителем карбюратора...иии, о чудо!!! стрелка тахометра как вкопанная! движок работает ровненько! потребители на обороты не влияют!
резвость как с новья!
P/S
датчики кислорода - весьма живучие приборы
PP/S
дроссель всему голова)))
Вот так подключено у меня, провода без бирок, судя по расположению мамок на других фото у меня не верно? так как на других фото подключен первый датчик на вторую мамку, а у меня на первую хоть и с биркой...
Фото0244
Фото0245
