Провода датчика кислорода
mega
Поменяв фишки местами расход 240км на 30 литров (12-13 литров/100км) , все равно мне кажется многовато, что скажете?
semuil
Манера езды?
semuil
Манера езды?
смешанная, иногда разгоняюсь резво и трогаюсь, а иногда все плавно, обычно больше 3000 не кручу (если до 60-70км/ч то выше 2500оборотов не бывает). 30/70 (резво/спокойно)
@semuil, может покататься в плавном режиме?
Я когда по городу резво начинаю ехать, то расход до 15-20 литров возрастает в легкую. Если спокойно ездить, то 10-ка.
спасибо, буду экспериментировать...
я еще натыкался на фразы что к телефону подключают (типа борт компьютера) где можно почитать про этот блютуз или вай-фай адаптер?
В верху страницы есть строка поиска, набери в ней ELM327 и увидишь много тем.
Кто, что скажет по поводу аналога датчика от Ситроена, Фиата, Ланчи или Пежо. По ссылке дают, что подходит 4-х проводный на эти авто и конечно Эмгранд. Естественно надо эту информацию проверять. http://www.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Lambda-Sensor-PL4015-for-CITROEN-FIAT-LANCIA-PEUGEOT/739808310.html
Смущает каталожный номер. Это из нашей инструкции 1086001114 FRONT OXYGEN SENSOR, 1136000204 REAR OXYGEN SENSOR 1 1.8L. А это каталожный с Али - Oxygen Sensor 0258006028 . Но написано, что к Эмгранду подходит.
Прошу извинить за данное сообщение. Это первый и наверно последний опыт сравнения и подбора аналога.
0258006028 - бошевский передний датчик, подходит к Джили Вижен 1.8 [JL4G18] 138 л.с Так что, думаю, подойдет и нам. (если нужен передний!)
А чтобы точно узнать какой стоит у нас, надо наш снять и списать с него все обозначения. Я почему-то уверен, что там будет маркировка от БОШ...)))
Спасибо. Может кто отпишется из тех кто снимал. Вроде как были моменты замены датчиков (лямбда зонда).
Здравствуйте, скажите пожалуйста правильно у меня поделючено? 1.8
