Масло в двигатель Geely МК, Кросс
Оксана78
Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
1 347 проголосовавших
  1. 1. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Castrol
      93
    • Mobil
      94
    • Esso
      16
    • Shell
      166
    • Eneos
      18
    • Motul
      18
    • LIQUI MOLY
      30
    • BP
      5
    • CHEVRON
      1
    • TOYOTA
      18
    • MANNOL
      5
    • RAVENOL
      6
    • ZIC
      40
    • XADO
      12
    • TOTAL
      3
    • ELF
      9
    • CHEVRON
      0
    • G-Energy
      18
    • Другие
      52
  2. 2. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Минеральное
      11
    • Полусинтетическое
      148
    • Синтетическое
      500
  3. 3. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • 10W30
      5
    • 5W30
      120
    • 0W30
      5
    • 10W40
      100
    • 5W40
      254
    • 0W40
      17
    • 0W50
      0
    • 5W50
      7
    • 10W50
      2
Бред какой-то... :af:
Точно, в Джили заливали 0W30,5W30,5W40,10W30,10W40,15W40- не у кого масло не кушала и детонации не было.
Присоединяюсь!
На счёт детонации- на равнине то же нет, а вот когда тянешь на 2 или 3 на подьём в конце подьёма вылазила. (поездий по горам)
  • Ответов 341
И к стати у меня двигатель немного отличается от старых моделей
может объем движка другой
Обьём такой же, но нет например датчика фаз на крышке распред вала, в следствии другая крышка. Датчики все другие, контролер с новой прошивкой которую ни кто до этого не видел.
уходило по литру на 2 тыс. км.
Такой объём возможен из-за плохой работы маслосъёмных колец.
Похоже последнее масло раскоксовала, уже писали люди о закоксовке колец.
Если уходит масло, нужно срочно измерять компрессию!
Паленого масла, больше 50% в продаже :(
Георг, на людей не обижайся, все думают по своему.
Вот Вам ответ: (выделю главное)
Угар.
Как известно, по мере износа деталей двигателя, моторное масло неизбежно начинает выгорать. Угар бывает тогда, когда чрезмерное количество масла остается на стенках цилиндра, вследствие чего, смешивается с бензином и выгорает. Происходит подобное из-за износа маслосъемных колец, либо же в результате снижения компрессии. Однако, причина проблемы не всегда механическая, и, нередко, угар случается из-за заправки двигателя откровенно некачественным маслом. К счастью, устраняется данная проблема легко и просто. Требуется всего лишь сменить масло на оригинальное, или же заменить кольца.
10w- 30 ----- Не уходит и прошла детонация. ОБЬЯСНИТЕ ЭТО ЧУДО????    КУЛИБИНЫ.
Скорей всего масла левые попадались, после нормального масла всё нормализовалось, я ездил на кастроле магнатек 10W40, сейчас залито равенол 0W30, всё в норме, вот чисто для ознакомления по качеству масел http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
Если масло долго остается чистым. На пример через три-пять тысяч км. Меняйте его срочно и такое ни когда не заливайте. Многие делают вывод- масло быстро чернеет, значит плохое, масло черное, значит пора менять.  Хорошее масло должно чернеть. Масло выполняет функции не только по смазке двигателя. Также очищает и охлаждает двигатель. Если вы моете грязные руки с мылом и потечет с рук чистая вода, какие вы сделаете выводы? Мыло плохое... На джили как и на тойоте регламент 10000 км от замены до замены считаю правильным. Хотя другие авто предлагают 15000, а некоторые да же 20. Конечно зависит от количества масла, заливаемого в двигатель. Например чем больше масла, тем дольше замена. Хотя форд 1.8 бензин, масло примерно 4.5 литра, регламент каждые 20000 км. :ai: :ai:
Ребята, правильно ли я понял. Если не знаю какое масло сейчас залито в двигателе? То сливаю старое, заливаю до минимума нового, даю машине на холостых поработать 10 минут, сливаю, и уже заливаю как положено этого нового масла. Так можно?
Вот если собираюсь заливать полусинтетику, можно ли промыть двигатель таким образом дешевой какой-то полусинтетикой, пусть даже подделка, а потом уже залить хорошей полусинтетики, но уже ДРУГОГО производителя?
Что за новый метод?
Сливаешь старое, если надо промыть систему, заливаешь промывочное масло(по уровню, как положено) 10-15 работы на ХХ и сливаешь, потом новое масло.
Минералка, полусинтетика и синтетика смешиваются хорошо - это вам не антифризы, не свернется, это миф гаражников!
ТО 20000 делал сам  масло Shell Helix Ultra 5W40 синтетика Раньше дилер при ТО лил мне тоже самое. Двигатель работает тихо и ровно. :ay:
Поменял масло на ликви молли Top Tec 4100 5W-40 . Пока только радует. Двигатель стал заметно тише работать и масло потемнело сильнеее чем раньше. До этого с новья лил мобил.
