Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
Как снять потолок в люксе? надоел непонятный грохот с потолка с районе задних сидений, хочу снять и переклеить переделать, прошумовать там всё.
Откручиваешь все что можно открутить (ручки, козырьки, плафон освещения, очешник, сзади саморезы под заглушками, и не забудь снять пластиковые накладки на стойках)  в районе люка потолок держится на липучках. Все!)))
у меня в торпеде что то катается на поворотах, подскажите, что снять и где глянуть, что может это быть?
начни с центральной панели (где майфун)
на 19 странице писали что клипсы для порогов (и обшивки дверей) лучше брать желтые, вроде они крепче. Так вот нашел на алике подобные
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Car-10-8mm-Hole-Plastic-Rivet-Fastener-Guard-Door-Fender-Push-Clip-30-Pieces-For/32329856079.html
http://www.aliexpress.com/item/25pcs-Guard-buckle-Bumper-Retainer-Clips-Fasteners-10mm-Hole-for-Toyota/32329674174.html
однако размеры у них немного отличаются, желтые чутка по меньше будут белых, подойдут ли они ?
есть еще такие желтенкие
http://www.aliexpress.com/store/product/20-x-Car-Pink-Plastic-Rivets-Fastener-Fender-Bumper-Clips-9-5mm-Hole/1754032_32329840822.html
вообще если перейти в магазин этого продавца, там всего полно с указанием размеров
что из этого подойдет к нам ?
так на той же 19 странице сказано что подходят приоровские клипсы. А с китая кто-их знает какие пришлют мягкие или жесткие, крепкие или хлипкие. лотерея. надо в магазине щупать.
Но по любому если у тебя будет горсть этих клипс, а ломаются они только при разборке. то пусть ломаются заменить то есть чем.
  В 19.05.2015 в 15:51, Ewgen72 сказал:
Да пишешь, пишешь и как об стенку горох, ну нравятся ему китайские, пускай выписывает.
да что вы налетели,
я просто посоветоваться, может кто именно такие желтенькие использовал, для этого вроде и форум
на счет что клипсы китайские, ну так и машина наша тоже )))
а если по существу то я еще не одной не снимал, хочу сначала купить чтоб в процессе не бегать
если у кого есть возможность напишите пжл посадочные размеры клипсы чтоб можно было подобрать
  В 20.05.2015 в 06:07, user123 сказал:
да что вы налетели,
Дело не в том что китайские, а в том что тебе их придётся выписывать и ждать, а тут пошёл в любой автомагазин и купил, инфы полно какими клипсами можно заменить, я ставил от Приоры
