Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
не у мня там вроде в норме, толи под машиной(на эстакаде смотрел нет нифига) толи в салоне (под бардачком ни че не нащюпал, глазами не выглядел)) ) короче в понедельник в сервис будем искать
ездил в сервис , диагноз -замена рулевой тяги, хз посмотримто или нет
Надо осмотреть фотки украинских Эмиков (там сборка китайская), сравнить зазор. Если у них меньше, значит все-таки регулируется. Сейчас вот подумал (правда не видя конструкции) если петли, которые внутри багажника (не крышки) опустить чуток (проставить шайбочки), то в теории зазор можно уменьшить. Пока это только мысль надо еще обмозговать.
У меня эмгранд китайской сборке, машину брал в апреле 2013 все зазоры отрегулированы ни каких сверчков нет машинка резвая, меня во всем устраивает!!!
Подскажите машинка люкс с вариатором. Не знаю как правильно называется та мандула по которой ходит ручка при переключении, такое впечатление, что она плохо закреплена и при переключении повторяет все движения. С эти можно что то сделать?
Пока на форуме не появятся CVTешники, никто не подскажет. По идее всё должно стоять ровно и не дёргаться. Или в салоне посмотреть ещё один аппарат с вариатором. Хоть в том, где покупаешь, хоть в стороннем. Зашёл как потенциальный покупатель, посмотрел, сделал вывод.
Ответил в другой теме...
@FAnL,
Накладка эта на ручке вариатора такое чувство что просто вставлена в тоннель и при каждом движении она шевелиться повторяя ход ручки. Думаю что не исправить это никак....
Роман А ведь я не знаю, у меня механика, поэтому и писАл, что подтянутся СВТешники расскажут. Рассказали, вот здесь почитай. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4160-emgrand-s-variatorom/?p=219057
