Советы по снятию элементов внутри салона.
rombl4_spb
Восстановил 12 фоток.
Если у вас не открывается фотка, напишите мне.
@jesenesek
Тут видишь...,и перебора-то не желательно,сильно ярко оно тоже не к чему...,ярче чем БЫЛО,но и не как днем,не читать же там.....,в том же багажнике.яркости не помешает...,приляпаю туда чего-нибудь....
Еще вопрос,никто не знает,как снимается подрулевой кожух? Там я глянул три болтика увидел..,может кто снимал,какие защелки есть.....,или может подскажет кто иной путь для подключения к плюсу на подсветку салона(вежливую которую)которая гаснет...,хотел от замка зажигания(там же тоже кольцо гаснет)от плафона,тянуть далеко....
Придётся баранку снимать, а там всё легко разберётся.
Не понял,а руль-то зачем снимать?Кожух,что ли без баранки не снимается?!
Я так понял кожух который рулевой вал и замок зажигания закрывает, там три шурупа, один у рычага  и два сразу за рулем, нижняя половина снимается вообще без проблем единственное рычаг фиксации руля может помешать самую малость, плюс с плафона должен быть подключен на блоке BCM.
Я так понял кожух который рулевой выл и замок зажигания закрывает, там три шурупа, один у рычага  и двы сразу за рулем, нижняя половина снимается вообще без проблем единственное рычаг фиксации руля может помешать самую малость, плюс с плафона должен быть подключен на блоке BCM.
Всё верно.
@Sed,Ну так мне и надо нижнюю часть,там где типа замок..,а пардон,извиняюсь,что есть ВСМ?
Приветствую. Получилась вот такая неприятность. Зазор у замка зажигания. Как - отдельная повесть. В общем не смог заставить ОД. Пробовал сам. Откручивал два винта под рулём и один снизу, выставлял без зазора 3 раза в разных температурных условиях. Но на следующий день всё возвращалось на круги своя. Кто знает как победить сию напасть.  :ak: Дилера напрягать без толку, это отпадает сразу. :bn:
У меня тоже самое. Как то удалось исправить?
Просто взял и по совету старших товарищей прихватил на клей. Перед этим выкрутил 3 винта, промазал соединил, выждал, потом уже вкрутил винты на место. Пока держится.
Спасибо за совет! Тоже попробую убрать зазор.
