Как снять обшивку и элементы салона Geely Emgrand EC7
Добрый день. Не могу снять стекла дверей. Двери разобрал. Все снял кроме стекол. Не пойму на чем они держаться. Или может порядок какой нарушил при снятии..
Я в передней двери стекло снимал. Оно краями вставляется в пластиковые зажимы в виде перевёрнутой буквы П,у одной из ног которых есть зацепы вовнутрь, как у рыболовного крючка, ими они и держат стекло за отверстия. Их нужно отжимать,и стекло из них вверх вытягивать. В задних дверях, наверное, так же.
Только забыли что стекло обычно приклеено к рельсе а рельса прикручена по центру к механизму
Что-то я совсем запутался. Рельсы шпалы. Оно что в нескольких местах крепится ?
стекла никуда не приклеены. Как сказано ранее надо внизу стекла разжимать два пластиковых зажима до выхода зацепов из отверстий стекла (в стекле просверлены отверстия) и вынимать стекло. уплотнитель и направляющие стекла надо снять.
Прошу прощения, я нашел только один зажим на переднем стекле. Расположен он на стеклоподъемнике. Отверстие одно в стекле ?
Все разобрался. Спереди две дырки, а в задней двери одна. Кстати в задней двери не зажим, а два цилиндрики из полиэтилена вставлены еле увидел.. Спасибо всем.
Всем привет. Юрий711, выложил бы сюда фотки снятых стекол, чтобы всем знать где искать зажимы и цилиндрики.
По просьбам трудящихся.
Сбегал в гараж. И снял как смог.
Стеклоподъемник с двумя зажимами белыми - передняя дверь. Они сняты вид сзади и спереди. Одна стойка в двери по центру - зажим виден, второй зажим скрыт, находится дальше от капота.
Зеленый - задняя вид изнутри круглое отверстие самое большое ( нашел на ощуп)  - откуда вынимать хреновины ( две трубочки белые одна в другую вставлены). Он стоит в двери.
Вот нарыл на просторах нэта .....
Порядок разбора торпедЫ!
Разбор торпеды Geely Emgrand EC7 / RV
Всем привет. Это не порядок разбора торпеды, а лист из каталога запчастей с основными элементами торпеды.
