Какой АКБ идет родным с Кроссом?
Kamenev_D
У меня тоже глазок не светится (раньше был зеленый ),но заводится при -20 прекрасно с первой попытки.
вы вкурсе китайские акб при морозе просто замерзают у меня пять лет он без глазка и ничо работает но в мароз мёрзнет
Глазок в аккумуляторе, это простейший ареометр. Два шарика, верхний плавает в простой воде
нижний всплывает только при определённой плотности. Система простая ломаться и врать
не умеет. Утонул нижний шарик - низкая плотность, нужно заряжать, утонули оба - низкий уровень
электролита, нужно доливать. Глазок не светится, яркость зависит только от внешнего освещения.
При зарядке, когда аккумулятор кипит, шарик не всплывает из-за пузырьков газа, поэтому
степень заряда нужно контролировать нормальным ареометром.
В наших аккумуляторах глазок можно выкрутить и сунуть в любую банку для проверки.
