Какой АКБ идет родным с Кроссом?
Kamenev_D
Приобрел Кросс 01.11.12. По прибытию авто в салон, приехал, сел, попытался завести - не получилось. На вопрос менеджеру услышал, что машину везли 3 месяца ( (Из Китая) Заказывал ещё в июле) и АКБ разрядился. Допустим. Попросил зарядить. Когда забирал сказали что зарядили. Проездил ровно 70 км. Вечером в салоне при прослушивании магнитолы, она выключилась. Как и всё остальное. При попытке завести - не получилось. Но панель продолжала светиться. Но утром машина завелась. Но АКБ снял и  поставил АКБ на зарядку на оборудование БОШ. По прошествии 8 часов стрелка девайся не сдвинулась с отметки 4. Так же индикатор зарядки АКБ не стал зелёным. Жду до утра. Так вот, КАКОЙ АКБ идет родным с Кроссом? У меня с какого то перепуга стоит АКБ ВАРТА на 45 Аh. Хотя у коллеги с Запорожья стоит совершенно другой АКБ. Так все таки, какой АКБ идет родной?
у вас же китай, ау нас тут у большинства российская сборка.а так по идее у вас правильно должна быть китайская варта
у меня стоит http://h3.img.mediacache.rugion.ru/_i/auto/photos/large/31/46/47/3146477_1311408638.jpg и вроде ниче так работает :)
полностьб согласен с FLIEGE.у меня такой же аккум,очень неплохой
У меня стоит тоже точно такой, только пусковой ток 400А и написано на нем для районов со сложными условиями
Я тоже себе такой поставил на 4-ю зиму, только 50,0 А/ч
У меня такой же. Пуск ток 400А. При первом же похолодании(-18 град) умер. Глазок черный (что по наклейке значит долить дист.воды). Достал, открыл, а там лёд. Отогрел. Уровень жидкости в норме. Плотность 1,1 г/см³. Так вот зачем он просит дист.воды непонятно, плотность и так низкая? Или глазок сломался?
Надо долить воду и заряжать низким током. Контролировать напряжение в 14,6 вольт. Это сродни зарядке на автомобиле. Таким образом зарядка пройдет гораздо лучше.
поставил на зарядку. по прошествии 12 часов плотность поднялась с 1.10 до 1.11. Помоему это не хороший результат.
И еще - нашел на моем аккумуляторе цифры 40501. Уж не говорит ли это что он 2001г выпуска?
