Загорелась лампочка АБС
загорелась лампочка аьс при обращении к дилеру обнаружили потерю контакта к датчику левого переднего колеса, но провепи диагностику двигателя по наряду-разве есть связь между тормозом и двигателем, электроника на автомобиле стоит в разных местах.
  • Ответов 20
Была точно такая же ситуация, у официального дилера датчик стоил 1200р и замена 500р, заказал в екзисте за 550р и поменял сам.
Связи между двигателем и тормозами нет, а вот между датчиком скорости и двигателем есть, отпадает фишка с датчика- загореласька ошибка двигателя
У меня периодически загорается лампа АБС на табло . Горит не постоянно иногда долго и иногда при включении и выключении зажигания пропадает.Нужен совет по этой проблеме.
@Tokio,
Можно подробности, есть гарантия, год, пробег.
Было похожее, оказалось: После снятия-установки руля плохо защелкнул фишку подушки.
Машине 2 года - с гарантии слетел сразу.Пробег 50 тысяч.Думал из за колодок тормозных.Поменял передние эффекта никакого - все равно пиреодически загорается.И еще одна деталь-в гололед при резком нажатии на педаль тормоза чувствуется как бы скрежет в переднем левом колесе.
Ну а на дигностику то не ездил? Вариантов - море что может быть - и плохой контакт фишки, и неисправность ступичного подшипника и т.д.
Нет пока на диагностику не ездил. Думаю через недельку съезжу если сам не разберусь.Но мне кажется что заморочка в замке зажигания.Сегодня утром включил зажигание лампочка АБС не погасла.Еще раз включил все погасло и целый день откатал даже не моргнула.Но все равно спасибо за совет.
Не может быть. Цепь питания идет на ECU,  печку и ЭБУ. Вылезло бы еще где, та же печка бы не работала. Мой совет - передерни все джеки на блоке АБС, модуле АБС и датчиках. Где то контактик плохой может быть.
