Обороты Х.Х. при холодном запуске
doc2721
Доброй ночи. Ребята, заметил , что по мере обкатки авто обороты холостого хода после запуска холодного двигателя стали понижаться. Сначала были 1200-1250 и по мере прогрева понижались до 800. А на настоящий момент 1000 . Хотя температура на улице упала. Вопрос- какие обороты при холодном запуске должны быть и в чем проблема если они не соответствуют.
Точной информации конкретно про нашу машину я не встречал. У меня 1200 потом 800. Так должно быть.
У друга приора, так у него пока 60 гр. не станет, не падают обороту. Он и летом минут по 10 греет.
Нормальные обороты.... Можно поехать на сервис и попросить компом поднять обороты для зимы..... но это не сильно критично...
А зачем на сто через комп подымать обороты когда можно под капотом подкрутить болтик и самому на сколько надо об/мин подкрутить?
Три дня как купил отаку 7 года, первое что бросилось в глаза при прогреве утром - обороты. На прогревочные обороты не выходит вообще, что холодный двиг , что теплый молотит одинакого :bn:
У нас с МК одинаковые движки. В книжке про МК четко было написано, что можно особо не греть машину, просто подождать когда обороты перестанут скакать ввверх-вниз. Типа адаптация двигателя для холодного климата...
З.Ы. что на МК, что на СК обороты ХХ при любой температуре выше 1100 не поднимались...
