virusik Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Я тоже собирался сделать реснички такой формы А у тебя вышло не плохо, еще бы потемнее. А сейчас прям не знаю ... может тоже так сделать ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rainbov.67 Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 а вот папробывать затонировать очками а Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 а вот папробывать затонировать очками а Всмысле??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rainbov.67 Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 зделать круглые фары типа мерседес фольцваген поло что то типа того Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Ради прикола наклеил на шилдики вместо geely значок фольксвагена. Во народ рты то разевал)) Ага! Я сегодня видел черную тонированную жильку с эмблемой "Плей-Боя"! Прикольно. И понятно, КТО хозяин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Вся задумка в тоне,чтобы придалась комбинированность,но осталась максимальное прозрачность и виделись все навороты внутри фары,Я показал вид с верху,а если смотреть горизонтально,то просто чёрные. Обклеил фару по месту,зачем лишний геморой снимать,по месту проще только перед,так как балончик не создаёт сильного напыла как краскопульт,но с балончика равномерно трудновато красить,я подумывал проткнуть и слить балон чтобы заправит в краскопульт,но поленился,фара в принцыпе снимается не сложно,так как уже приходилось снимать чтобы вытрясти диод который я упустил при замени. Спасибо за поддержку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 расскажи поподробней технологию покраски, типа - снял фару (или не снимал), заклеил остальное малярным скотчем и т.эд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 расскажи поподробней технологию покраски, типа - снял фару (или не снимал), заклеил остальное малярным скотчем и т.эд. Я фару не снимал,а обклеил и закрыл морду от напыла,контур полукруга вывел технической изалентой,она хорошо тянется и получается ровный круг,а всё остальное газетой на малярный скотч,обезжирил спиртом,далее покрас слоями с 2мин паузой,чем больше слой тем более глубокий колор,лак продаётся разного цвета,после покраса и сушки берётся 2000-2500наждак,и по мокрому,где по плоскости сбивается напыл и шагрень,после этого полируется обычной защитной полиролью и всё.Если кто решился покомбинировать или полностью затонировать,а не понимает о чём я говорю,я бы посоветовал не эксперементировать,а обратится к спецам по покрасу.Желаю Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLAT61 Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 moroz Хорошо получилось) А я все таки решил не в черный , а в цвет кузова задние сделать и реснички вперед... Сейчас отдал крышку бензобака на подборку цвета.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLAT61 Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 кста.. лучше не иза ленту использовать.. так как она часто отклеивается и под нее краска затекает.. а бумажный малярный скотч.. практичней.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
