Пластиковая защита
А-Олег
У меня пластиковая защита моторного отсека почему-то срезана в районе передних крыльев (хотя на крыльях есть места крепления). В результате вся грязь летит под капот и забрызгивает заднюю часть фар и мотор. Кроме того есть мысль, что из-за этого нарушена циркуляция воздуха через радиатор (хуже обдувается)
Народ, посмотрите как у вас?
что, заглянуть сложно?
У меня тоже срезана, машина куплена б/у, так что не знаю что и как...
Вы бы сфоткали, а то объясняете на пальцах. У меня колесные передние арки были полностью закрыты. Ни чего не было срезано.
ОК, сфотаю
я дополнительно поставил Г-образные листы алюминия, чтоб грязь под капот и за фары не летела
если это вы про то где противотуманки? то там ничего нет. по крайне мере у меня на китайской сборке ничего небылои с низу можно было подлезть к противотуманки. а еще оттуда закидывает грязь на крыло изнутри....
воооот..... это и есть ключевой момент..... думается мне должна быть пластиковая защита, либо подкрылки как-то должны закрывать.... у меня там даже крепления для этого на бампере висели
кто то сам закрывал. у меня стояли локера, но они не спасают, на внутренней стороне колеса была куча земли. видно грязь если снять фару, так не видно
