Масло в антифризе
А-Олег
Поменял антифриз. Сейчас заметил масляную пленку в расширительном бачке. Уровень чуть упал, но не ниже минимума. Температурный режим нормальный. Что может быть?
Если температура в норме,антифриз не уходит,уровень масла в движке не поднимается-значит все нормально.А пленка может от того,что новый антифриз просто всю грязь смыл  :)
поездил несколько дней. Все без изменений... уровень масла и антифриза в норме. попробую промыть сам бачек и по наблюдать. чего еще там всплывет.
промыл бачек.... все вроде норм.
Когда снял крышку радиатора, обнаружил на крышке внутри налет по виду похожий на литол или воск мягкий... Интересно откуда все это смывает?
вот с этой проблемой я уже давненько но вчера чисто случайно был в сервисе и показал эту каку , мне сказали ни какая это не грязь а масло в антифризе
, такчто сегодня замена всех прокладок и патрубков
