Установка 1дин. магнитолы в Geely Emgrand EC7
@Serg1609, так подключено 2 + и 1 -
От машины подключены BATT и ACC провода
Значит перепутаны провода АСС и ВАТ. Проверь тестером или простым пробником (обычной лампочкой) на каком проводе остается напряжение при выключенном зажигании и вынутом ключе, тот провод ВАТ. На магнитоле обычно провод ВАТ желтого цвета, АСС красного. Но могут быть и перепутаны! Самое надежное это проверить самому. Раз настройки сбрасываются, значит пропадает плюс питания с памяти магнитолы. Кстати говоря, если провода перепутаны и постоянный плюс остается на силовом проводе питания магнитолы, то может садиться аккумулятор, поскольку будет постоянно включен усилитель магнитолы! Это уже зависит от производителя самой магнитолы, насколько правильно он сделал схемотехнику (сколько деталек он сэкономил на плате)))...
@Serg1609, магнитола pioner mvh-150ui
Значит все таки придётся самому проверять (
BATT это аккумулятор я так понимаю он должен быть на жолтом?
Да, ВАТ это провод с аккумулятора, на нем всегда есть плюс питания. Обычно это желтый провод, но лучше проверить простой лампочкой, поскольку братья китайцы запросто могут перепутать цвет проводов...
  kirille34 сказал:
Хочешь сделать хорошо - делай сам!))))
Это по твоей магнитоле!)))
http://docs.pioneer.eu/Manuals/MVH_150UI_QRD3133_manual/GetPDF.ashx
Проверил сам провода, в итоге с машины идёт 1 + и то от зажигания, написано в книжке что красный провод Батт 12+, но он не работает
:ay:  Значит, скорее всего, предохранитель! Пробуй преды менять на заведомо исправные! Внешне они изредка не перегоревшие, а ток не пропускают...)))
@Serg1609, а как называется примерно предохранитель на этот провод, не знаешь?)
По Кроссу не знаю... Проверяй все подряд, не ошибешься!))) Посмотри в книжке своей, там должны быть расписаны все предохранители.
Или тут ))) http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3018-relepredokhraniteli-mkcross/
Изменено пользователем Serg1609
