Программа диагностики автомобиля.
Angel
  В 27.04.2013 в 07:44, Angel сказал:
КВИН. эту прогу ты сам покупал вместе с кабелем или этот скан из автомастерской сервиса?
Ангел, так ты нашел чем читать или так еще все в поисках?
Из всей темы я так и не понял, каким оборудованием, не особо дорогим, можно решить следующие задачи:
1. Прочитать и стереть при необходимости ошибки.
2. Смотреть параметры в реальном времени, такие как обороты, нагрузка, моментальный расход топлива, воздуха (если доступно), пропуски зажигания и т.д.
3. Логировать параметры.
4. (это не обязательно, но желательно) Изменять базовые параметры.
По пункту 4 сразу отпишусь во избежания постов аля "Не фик лезть!".
К примеру, первое, что я сделал в своей четверке - отключил пиликалку ремней. Затем настроил включение передних ПТФ и габаритов при включении зажигания. Затем много чего еще поднастроил под себя.
Есстессно в параметры смесеобразования, к примеру, не полезу, там мне точно делать не фик ))
Также понимаю, что Эмгранд не относится к ВАГ-группе и подозреваю, что набор изменяемых параметров не удовлетворит мои потребности, но знать что к чему все равно хочу )))
  • Ответов 316
По пунктам:
1) практически любой программой,например ScanMaster-ELM, ScanXL
2)тоже самое, кроме расхода топлива. Наш ЭБУ не поддерживает эти данные
3)тоже самое, правда, не все...(((
4)а вот это совсем никак! Для этого нужна программа GIDS, это дилерская программа диагностики. Она на сегодняшний день защищена очень хорошо, работает только со своим адаптером.
Я пользуюсь адаптером ELM-327, соединяется с машиной по CAN-линии.
Понятно. Знач надо будет с дилером общаться, чтоб отключили пиликалку и настроили головной свет.
Предварительно они мне сказали, что нельзя, но мне как то не верится, что чего то нельзя в электронном управлении.
Дело в желании.
А прога для ЕЛМки у тебя какая? Народ говорит, что как то криво все читается через стоковую прогу.
И шнурок у тебя вайфайный или проводной?
  В 28.10.2013 в 11:20, Racer сказал:
Всем привет! Вообщем прикупил я все себе уже давненько, простите, что не отписался. Вообщем взял себе адаптер ELM 327 BT (блютуз) и с ним же поставлялись программы на диске.  Для WINDOWS прога идет SkanMaster последней версии. Я доволен.
Программа Torkue заточена только для Android.
Кстати, всех владельцев ELM. У всех показывает нулевое положение дросселя на 11%? А полное нажатие педали газа 92%? Я было стал переживать, но вроде как в руководстве по ремонту написано, что нулю соответствует 11,1% положение ДПДЗ.
  В 29.10.2013 в 08:35, Angel сказал:
Ага, все понял, спасиб за ответ.
Мне как раз для Андроида и надо, знач счас закажу вайфайный ЕЛМ, надеюсь не хуже блютусовского работать будет.
А еще, кто знает, какой протокол на Эмках?
ПС:
  В 19.10.2012 в 12:14, Al-nis сказал:
VagCom - она для фольксвагенов.
Ну не только. Для всех автомобилей ВАГ-группы, в т.ч Ауди, Порш, БМВ, Шкода, Сиат и т.д.
Ну так что никто не смотрел показания ДПДЗ? Или все только типа: а у меня есть диагностический адаптер. Протокол у на ISO 15765-4 CAN (скорость и разрядность не помню) Torque его по моему выдает
  В 29.10.2013 в 12:43, jekpol сказал:
Спасиб..
