Программа диагностики автомобиля.
Angel
По городу 8,3- 8,5 это офигенно!
у меня так по трассе.
Обратил внимание на кислородный датчик (1) в режиме ПХХ, напряжение стремиться к нулю. Сколько точно не заметил в этот раз, потом посмотрю.
мало верится в такой расход по городу.
  • Ответов 316
Если про моё сообщение, то надо читать до конца. Необходимо учитывать ВСЕ составляющие, а не только смотреть сколько. 8,3 вполне возможно было на трассе со средней скоростью 75 кмч, а 11,2 по всей видимости в тягуне в городе. Опять же я рассматривал среднее за ПОЕЗДКУ (литров/100км именно в текущей поездке, а не от сотворения мира). Здесь влияет даже количество пройденных километров.
По городу конечно такой расход на этом двигателе нереален. Лично у меня, при поездке на работу из 17 км по трассе составляет 12 км, остальное по утренним пробкам. Расход в морозы составлял 10 - 11 л, сейчас при плюсовой температуре 8 - 8,5 л. Причем, если стараешься тормозить двигателем, то выигрываешь примерно 1 л на 100.
Свеженький пример, но без замера http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5102-tyomno-vishnyovyi-khetchbek-iz-voronezha/?p=219490 прибором, а методом сопоставления с ранее полученными данными.
Значит вот какие соображения. Наблюдаю некоторые расхождения в показаниях торка. Например средний расход за поездку показывает 7,5л/100км. Теперь смотрим на израсходованное топливо - 1,3л, пройдено 12,6км. Соответственно если посчитать на калькуляторе, то расход должен быть 10,3л/100км.
     Получается что показания среднего расхода и мгновенного, совершенно "из разных источников", т.е. торк не сам расчитывает а только показывает считанные данные с ЭБУ. Израсходованный бензин видимо считает исходя из времени открытия форсунки, и мгновенный наверно тоже, и если так то наверно торк или елм неправильно их считывает. Судя по этой ветке не у всех правильно.
Итак, если показания среднего расхода взять за истинные, то получается что средний меньше мгновенного на 27% (при условии что у показания израсходованного бензина и мгновенного расхода ноги растут из одного места). Получается если у меня показывает мгновенный расход по трассе 8-9л, (а так примерно и есть, при скорости 80-90км/ч) то отнимем 27 % и получим расход 6-6,6 л/100км, что и должно быть.
   С другой стороны расход на ХХ показывает как у всех 1,2-1,3л/час.
  Как бы это проверить....
Только другой программой. К примеру hobd-android-1.1.96 демо, OBD CAR DOCTOR ANDROID, ScanMasterELM v.2.1rus и др.
Запустил программу Dash Command которая была на диске с ЕЛМ. Прогрел машину расход на ХХ 1л/ч. Думаю ща кружок дам и упадёт на 0,9  , поездил и тут ...лицензия кончилась ((((((((((((((. Но расход мгновенный другой, этот факт я успел зафиксировать.
   Какую ещё прогу  бы испытать.
Вот тут есть Dash Command, попробуй эту.
Пишет что запрашиваемая информация удалена. ((
ты не зарегистрирован
для скачивания информации необходима регистрация, ну или могу выложить в облако
