Программа диагностики автомобиля.
Angel
Кто нить в курсе, чем открыть записанные СканМастером логи по мощности и ускорению?
Записалось 2 файла, с расширениями .dyd и .dyv
  • Ответов 314
Пришел такой адаптер. Покупал на аукционе ебея, 432 рубля вышло.
http://i047.radikal.ru/1402/79/cd6f378898ed.jpg
На диске различные проги под ОБД2 для компа, для телефона под Андроид и под Вин-8.
Торк с телефона отлично работает, только в настройках проги надо на вифи))) переключить.
Но решил еще и с компа попробовать, поставил на ноут ScanMaster--ELM v2.1-pc.
Пока еще не пробовал..
Пойду русификацию поищу..
Добавлено спустя 15 минут.
Нашел. Прикольная прога, однако.. Бум тестить.. Даже замер ускорения есть..
http://obd2bluetooth.ru/images/stories/instr/part2/11.jpg
и что конкретно с ней можно "ДИАГНОСТИРОВАТЬ"
Как и с любой универсальной прогой. Почитать ошибки двигателя/коробки. Стереть при необходимости.
При определенных навыках снять логи по группам, сравнить, прикинуть.
Разгон до сотни можно замерить.
Но, естессно, в исполняемые группы не влезть, ЭБУ не перенастроить.
Блок АБС, конечно, не видит. Лямбду видит только одну. Еще некоторые блоки не видит.
Но по крайней мере, если вдруг чек вылезет, можно будет глянуть, что его вызвало...
горят допустим подушки,толку от этого сканера никакого.потому что он их не видит.
какие ошибки можно посмотреть в механической коробке например?странно звучит
датчики он видит только от двигателя,соответственно на их основе и дает параметры.
у самого валяется такой.и часто обычный K-Line больше видит и глубже
И с какой же тогда целью, мил человек, ты спрашивал, что им можно почитать?
ну просто это не совсем диагностический адаптер получается,а так побаловаться больше.практически у всех производителей авто протоколы закрыты.доступен как правило двигатель и коробка.а все самое основное-скрыто.посмотреть графики и вин-номер толку то мало.
P/S   сегодня приезжал знакомый на хонде црв.двигло и коробку видит.по движку 3 ошибки.а подушки которые у него горят считает в норме.потому что их не видит.этот адаптер применим к тем авто у которых производитель ничего не скрывает и все блоки доступны по к линии или кану
на моем авто щас горит чек.адаптер показывает ошибку.а доступа к этому блоку(абс)нет.ничего посмотреть не могу
«Диагностические возможности прибора elm327 напрямую зависят от используемого программного обеспечения. В большинстве случаев это диагностика двигателя и трансмиссии автомобиля, однако есть коммерческие программы для сканера адаптера elm327, поддерживающие дополнительные протоколы автопроизводителей и позволяющие работать с другими блоками автомобилей.» Это отсюда: http://allobdtools.ru/adaptery-i-skanery/adaptery/elm327-bluetooth   Там по адаптеру есть, что он может. А нам осталось поискать эти коммерческие программы. Одна вроде как хоб-драйв. А ещё? :bn:
во всех аннотациях к елм 327 я вижу одно и тоже.-чемпион по установке связи с авто.но этого то мало,согласитель?а коммерческие версии имеют больший функционал,просто потому что они коммерческие.и от адаптера уже мало что зависит
В том и соль всей этой затеи. Есть у тебя елм, можешь посмотреть двиг., хочешь больше, пожалуйста. У меня есть прога, видит то и то, стоит стока, покупай. А так в своём большинстве железяки всё это и только программное обеспечение делает их каким-то девайсом. Так, что надо искать коммерческие проги под конкретный авто Эмгранд (если они существуют в природе, потому как даже на сайтах, продающих эту лабудень в списке поддерживаемых авто Джили нет, а елм с Джили работает.) :bs:
