Программа диагностики автомобиля.
Angel
В связи с тем, что дилер подрезал мой блютусный адаптер решил заказать вайфайный ))
http://www.ebay.com/itm/400646283309?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Приедет - посмотрим, как работает..
  • Ответов 316
Под Win CE хорошо работает платная версия hobd-1.1.1.wince,  интерфейс красивый, удобен под активный экран.
Если не секрет на каком устройстве запускал, и через чего, Bluetooth или кабель????
Я запускал сканмастер, на ноуте через Bluetooth , работает. Устройство http://www.aliexpress.com/item/2014-Super-Mini-Bluetooth-ELM327-OBD2-OBD-II-CANBUS-Diagnostic-Car-Scanner-Tool-Power-Switch-works/1292543329.html цена была 8.20$
Многие используют Torque для Андройд.
Это я знаю. У меня нет устройства на Андройд. Хотел поставить hobd-1.1.1.wince на навигатор под wince, но проблема, на нем Bluetooth урезанный.
Можно решить эту проблему с помощью программ (драйвер и т.п.)???? На будущее запустить на штатной DVD, после выхода новой оболочки от наших спецов, с надеждой и верой жду этого момента.
У меня хобдрайв работает по блютуз адаптер на магнитоле с виндой се
А поподробней? Что за магнитола, штатная, и какая ? Как и чего делал?
Магнитола куплена в Китае --типо штатная . Был распаян USB host  куплен адаптер блютз и obd 2 , установлена программа . На сайте хобдрайв есть все необходимые указания и ссылки
Как это распаян USB хост?
Да да, если можно, поподробнее (а с фото вообще бы высший класс!!!).
Jonic, забыл добавить, что придется установить драйвера для полноценного блютуза, а это возможно только с рабочего стола ОС, а с облочки (это то что мы видим при запуске ГУ) увы это не возможно.
Я не хочу сказать, что сие не возможно, возможно, но не все так просто.  :)
