Программа диагностики автомобиля.
Я же тебе написал: в настройках профиля. Ты создавал профиль в программе?
  • Ответов 316
Проверил -этот протокол и есть. Кстати не нашёл где его можно поменять.
Ок. выбрал. Но он у меня и был, при подключении автоматом. Выбрал вручную его.
,Ребята, так у вас падает мгновенный расход в ноль в режиме торможения двигателем?
@Vladimir_ch, это нормально (при включенной передачи), режим ПХХ.
Нормально что не падает в ноль? Странно , у всех машин форсунки в этом режиме замирают.
в ноль (в зависимости от скорости и выбранной передачи)
У меня в ноль не падает, как я не пробовал. Если в курсе скажите на какой передаче нужно ехать и при какой скорости чтоб упал в ноль ?
