Программа диагностики автомобиля.
Всем привет! Недавно приобрел автомобиль 1,5 стандарт белого цвета. Где можно скачать прогу для диагностики? Кто сталкивался с этим? Спасибо!
  • Ответов 316
хз на счет проги. я тут лазил с проводкой от камеры заднего вида и наткнулся на диагностический разъем. а он один в один как у меня на опеле был. Спрашивал у народа по поводу самодиагностики, но никто не знает. вот сегодня попробую провести. по результатам отпишусь потом
Ой не надо самодиагностику!!! У Опеля по CAN - шине диагноз, а у Джили К-lain. Последний однопроводной, спалишь канал!
Angel, а что хочешь видеть? На начальном уровне и Мультитроникса хватит. Ошибки, напряжение, ДПДЗ, ДК1 и еще кое чего. Бесплатные программы вряд ли на Джильке больше покажут.
если делфи блок то можно использовать прогу для Ховеров и адаптор мастер кит или ELM327
вот здесь можно скачать прогу
http://forum.chiptuner.ru/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=1618
а это адаптер
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=448
и
http://obdauto.ru/index.php?productID=691
не совсем понял. я в этом не особо волоку. Нагуглил, что на авенсисе с нашим движком через разъем OBD2 можно делать самодиагностику. у нас точно нельзя?
нет. У японцев свои заморочки, их принудительно заставляют поддерживать ОБД2, но делают они это ограниченно. Самодиагностику осталяют. У Европы ВАГ группа, поддержка КАН шины. Кстати наши Лада-Гранта тоже по КАН идет. Том больше скорость и доступ к разным опциям. У нас протокол ОБД2Q или ISO с номером. А ОБД это объединяющий стандарт. Т.е. все договорились об ограниченном доступе к своим протоколам. Потому и разъем стандартный. Так что ежели ограничиться функциями ОБД, то вполне подойдет бортовой комп. А ежели пошире копнуть, то лучше к спецу. Хотя есть прибамбасик за 12 т.р. хорошо читающий Китайскую линию.
Что то Angel молчит зачем ему это надо? Если шить блок собрался то вроде рано, если диагностику хочет сделать то у дилера есть сканер, если для себя то Andres63 правильно говорит и мультика достаточно. А на будущее у кого возникает желание первый раз залезть в мозги, будьте  внимательны, поверьте завалить блок одним кликом это очень обидно.
Я не молчу. Спасибо всем за ответы. Просто у меня был Пассат Б5+ 2002 года. Так вот я практически жил в нем с ноутбуком. Там то одно то другое. Кабель есть USB KKL. Просто вдруг чего вылезет, а дилеры далековато. Вообщем бы прога не помешала.
Там один только блок комфорта всегда кучу ошибок даёт. Как сестра заезжает, стераю ей все ошибки по умолчанию.
А как и чем стираешь. Напиши. Заранее благодарен.
