Подвес выхлопной, резинки
vovan198107
Всем привет, хочу поменять все резинки на выхлопной трубе, может кто менял и подскажет что купить или с чего подходят.
заказывал родные по каталожному номеру 1016001388, сейчас экзист выдаёт 256 руб. за штуку, пришли отличные от оригинальных по форме и жёсткости, натягиваются очень тяжело, поменял только одну на резонаторе, он у меня дубасил на кочках, но держит намного лучше заводских, у меня китайская сборка может на черкесских другие?
А сколько их штуки четыре?
У меня им ваще хана, долбит всё равно что по голове. Когда клиентов посажу так вообще не удобно передними из-за этого грохота.
Я летом менял нижние(один оборвало, второй вытянулся)-поставил от "Приоры".Уже месяца четыре катаю- всё в порядке.Задние были живые ,т.ч. не подскажу. Но по виду такие же, а цена всего палтос за штуку.Удачи и терпения...(всё это пригодиться при замене)
2 штуки резонатор точно держат и 2 штуки глушитель по моему
С таврии оч похожи,только толще.Купил но пока  не пробовал поставить.
На Приоре резинки один в один. Я взял паранитовые по 50 руб. за штуку. Но при замене глушителя на новый выяснилось, что крюки китайцы приваривают, как будто под каждый глушитель индивидуально...)))))))))))) На задней части передняя резинка никак не натягивалась, расстояние между крюками увеличилось на 6 см!!! Пошел опять в магазин и подобрал резинку побольше. Так что тут должен быть творческий подход.
Ставь от Волги силиконовые. Стоят недорого, а практически вечные. Я поставил и забыл. Их всего 4 штуки, все одинаковые. От Приоры быстро рвутся. Проверено.
