Непонятная работа показометра температуры
ViktorB3
Всем привет! Проблемка такая - показометр температуры в приборке то молчит, то показывает нормально (по-средине шкалы), а один раз зашкалил: останавливаюсь смотрю на вентилятор - молчит. Заглушил двигатель, завожу - температура 0. Думаю начать с датчика температуры. Тока где он не знаю, в радиаторе вроде ничего не нашёл.
Кто что думает об этом?
Диагност ничего не выдаёт.
Во блин!!! Пошел проверить, дык все работает ОК! Заводил-глушил несколько раз - все нормуль!!!! И где ж собака порылась???
Ребята! Ну подскажите, кто знает, где датчики находятся?????!!!!
Дмитрий, пасиб за подсказочку!!!!!
У нас вроде два датчика температуры двигателя, 1 на диагностический разъем, 2 на панель приборов.
На картинке которую выложил ZaD датчик 1, который идет на диагностику, 2-ой находится сзади двигателя и ниже, его можно увидеть снизу.
П.С. Сильно не пинайте, если я не прав, мне так на СТО официального дистрибьютора электрик объяснил.
Всем привет, не совсем по данной теме вопрос, но это самая свежая тема про двигатель и температуру :)
В общем вопрос такой (и проблема): На днях стрелка температуры двигателя покинула положение нормальное (то есть после прогрева параллельно горизонту, на середине шкалы) и поползла вверх. Двигатель мной был заглушен практически сразу и было слышно что работает вентилятор радиатора. Минут через 5 вновь завел двигатель. И все ОК стрелка как и положено-на середине шкалы и даже не доргалась и проехал я больше 200 верст. Сегодня с утра ситуация повторилась - стрелка ползет вверх, глушится двигатель, работает вентилятор, через 5 мин опять все нормально и без проблем новые 120 верст.
Мои варианты симптомов - плохо срабатывает термостат (открывается при более высоких температурах)-но сие не подтвердилось, сегодня специально не глушил по-дольше, думал наберет пару делений больше нормы и сработает, но не получилось - почти до красной зоны добежала гадская стрелочка.
Кто сталкивался с чем-то подобным и что можете посоветовать (термостат, датчик какой-то и т.п.)?
Оказалось все до банального просто: у меня окрасился расширирительный бачок и снаружи казалось, что онтифриза нормальное количество, а открыв пробку обнаружил его только на дне. Долил и все прошло-теперь как часы параллельно горизонту.
Может кто знает, где можно нарыть характеристики датчиков температуры. Я пока ничего не нашел
Так и не нашел! Куда копать - не знаю!
