Недостатки Geely Emgrand EC7
KotVadim
Благодарю за достойные ответы по устранению этих ШуХ-Шуххх недостатков...
Но все-же! Можно-ли брызнуть силиконовым спреем (не WD) туда, куда НАДО?!
  • Ответов 405
Силикон размягчает резину, а нам этого не надо, вот дверные уплотнители смазывай, в подвеске всё должно быть сухо(кроме шаровых,рулевых концов и подшипников).
Как вариант намотать изоленты на шток, чтобы отбойник не падал.
Дело не в этом. Он скрипит при сжатии, когда колесо идет вверх, а затем вниз. Соответственно сжимается и разжимается отбойник, издавая неприятный скрип. Моё мнение, что скрипучий отбойник сделан из ненадлежайщего материала. Надеюсь, что завод-изготовител нас услышит и отреагирует на замечания.
Ты имеешь ввиду только на леж.полицейских и буграх?
В обычной дороге, он не должен сжиматься.
Даже на лежачих продавить подвеску до отбойников не просто, тем более, что амортизаторы холодные, тугие. Это надо на приличной скорости перескакивать лежаки...
Сегодня у нас ночью -27...-32, ездил по необходимости. Так вот этот "шух-шух" был все время на лежаках (проехал за ночь почти 150 км), не думаю, что дело тут в отбойниках. Перекатывался через бугры очень тихо и аккуратно, уж точно не на отбойниках!
Тож не верится в отбойники. Думается мне, причина шух-шух в голимом составе резинок стаба. Через некоторое время шухи уходят, и причина может быть в разогреве (небольшом) резины от движка, воздух-то прогревается и проходит через стаб. Проверено, через несколько минут шухи изчезают.
у меня при прогреве не пропадает звук проверенно 1000км без остановки скрипели,не обязательно на полицейских даже при провале в ямки большие тоже скрежечет
Вы не можете точно узнать, от куда скрип?
С друзьями раскачивали машину, а я смотрел в яме, место звуков.
За других не скажу, но у меня на месте ни при какой раскачке звуков нет... Уточню, ни при какой раскачке, возможной от руки. Звук появляется только при движении и при довольно большой амплитуде хода подвески.
Именно из-за этого я не уверен в источнике звуков, склоняюсь к втулкам стабилизатора. Пока не проверял заменой.
Что-то мне кажется, что звуки не от подвески, может подушки мотора,коробки?
